Auteur Sujet: Tuono V4 ne demarre pas  (Lu 4685 fois)
malibu
« le: 21 mai, 2017, 09:35:51 09:35 »
Bonjour a tous,
Suite a une glissade il y a environ 3 semaines, j'ai mon tuono v4 qui ne demarre plus.
Alors voici les problemes rencontres, j'ai fait une glissade cote gauche et le capteur de chute n'a pas fait son taff, en effet le temps de me relever j'ai couper le contact de la moto.
Du coup remonté d'huile dans la boite a air et dans le collecteur.
quelques pieces de casser au passage mais rien de grave.
le temps d'attendre les pieces chez aprilia il se passe 3 semaines ou la moto ne bouge pas au garage et je ne pense pas a debrancher la batterie.
Bref je change les pieces, demonte collecteur pour nettoyer, je remonte le tout et la le drame... elle ne demarre
Lorsque que j'essaye de demarrer j'ai le compteur qui s'allume, l'initialisation se fait et quand j'appuie sur le bouton pour demarrer juste le clac du relais qui se fait et basta.
Je me dis la batterie doit etre morte, rester 3 semaines brancher sans rouler, je prend pas le risque et je la change. Et du coup meme soucis...
alors je viens vers vous car je bloque, de quoi peut venir le probleme ? j'ai remarque le voyant service qui s'allume par moment et l'erreur et la DB08 (capteur pression d'huile, case memo coché)
j'ai efface l'erreur pour voir mais la moto ne demarre pas pour autant ...
est ce que si le capteur de chute est defaillant la moto ne demarre pas ? et ou se trouve t-il sur mon tuono v4 (modele sans aprc)
Les fusibles sont tous bon...
Voila je bloque, merci de votre aide les gars.
dani07
Re : Tuono V4 ne demarre pas
« Réponse #1 le: 21 mai, 2017, 10:32:09 10:32 »
Quand tu essais de démarrer la batterie semble à plat?
L'huile est certainement remontée dans les cylindres .
Démonte les bougies et vide l'huile ( si il y en a...) avec une seringue.
Si c'est ça elle va démarrer et certainement cracher de l'huile par le pot....et ça va fumer grave!
Tu sais à quoi était du ta glissade?
« Modifié: 21 mai, 2017, 10:37:09 10:37 par dani07 »
gwen
« Réponse #2 le: 21 mai, 2017, 10:43:30 10:43 »
verifie ton capteur de chute, s'il n'a pas bougé et s'il n'est pas monté ou remonté à l'envers !!
malibu
« Réponse #3 le: 21 mai, 2017, 11:17:11 11:17 »
Est ce que vous pouvez me dire ou se trouve le capteur de chute ?
Si vous avez une photo pour voir à quoi ça ressemble vraiment ?
J'ai cherché sur le net et rien trouvé quant à sa.position sur le tuono v4
Pour ma chute elle est due au fait que j'ai l'avant qui a décroché, trop habitué au d211 de mon ancien v4, j'en ai rachete un autre les Rosso corsa sont vraiment pas terrible...  Bref c'est un autre sujet
Et en effet lorsque je démarre c'est comme si la.batterie n'avait pas de jus et pourtant elle est neuve.
Est ce que le demarreur peut être colle ?
Je suis pas un expert en mécanique, je peux m'en sortir si on me.dit ou se trouve les pièces
malibu
« Réponse #4 le: 21 mai, 2017, 18:44:16 18:44 »
Personne pour me dire ou se trouve le capteur de chute ?
« Réponse #5 le: 21 mai, 2017, 19:15:29 19:15 »
malibu
« Réponse #6 le: 21 mai, 2017, 19:38:06 19:38 »
merci je vais telecharger ca, meme si c'est le 1100 ca peut servir
dani07
« Réponse #7 le: 21 mai, 2017, 21:06:56 21:06 »
Le capteur coupe le moteur et joue le rôle de coupe circuit, c'est donc off ou on.
D’après ce que tu dis le moteur lance partiellement...
malibu
« Réponse #8 le: 21 mai, 2017, 21:13:52 21:13 »
Merci dans la section téléchargement j'ai trouvé le manuel pour le.tuono v4r
Du coup en tapant sur le demarreur elle a réussi à démarre
Et suite à ça grosse frayeur maintenant, la moto au démarrage monte au rupteur immédiatement.... Que faire ???
malibu
« Réponse #9 le: 22 mai, 2017, 16:58:10 16:58 »
Personne à une idée de pourquoi le moteur part au rupteur dès sa  mise en route ! ??
dani07
« Réponse #10 le: 22 mai, 2017, 18:25:09 18:25 »
Tu devrais la passer à la valise chez ton concessionnaire pour refaire une verif.
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #11 le: 22 mai, 2017, 22:48:26 22:48 »
il me semble que qqun a deja eu un truc du style, c'etait le boitier ride by wire qui etait HS ou de travers et ca accelerait a fond
malibu
« Réponse #12 le: 23 mai, 2017, 09:31:40 09:31 »
En effet j'ai le support du ride by wire qui c'est casse et j'ai du le changer du coup...  Ça pourrait venir de la en effet...
J'ai pris rendez vous pour l'amener
Ce soir je redemonte tout jusqu'au bougie pour voir.
