Auteur Sujet: voyant EFI  (Lu 2514 fois)
iron62217
voyant EFI
« le: 08 mai, 2017, 12:21:53 12:21 »
heureux propriétaire d'un rsv 1000 de 1999 depuis hier mais hélas elle a un petit problème,dés que j'enclenche un rapport le voyant EFI apparait et disparait au point mort merci pour votre aide.
jimmyhoud
  • Moto: aprilia rsv 1000 factory 2007
Re : voyant EFI
« Réponse #1 le: 11 juin, 2017, 20:53:35 20:53 »
reste appuyer sur la touche LAP/appel de phare sur ton guidon de gauche tout en megttant le contact.
au bout de 15 s tu devrais avoir un code erreur qui devrait s'afficher a la place de la temperature ...
ce seraq deja un debut pour savoir ce qui ne va pas.
Tu as la liste des erreurs dans le manuel il me semble, meme si c'est pas precis.
V
peter_poppers
Re : voyant EFI
« Réponse #2 le: 11 juin, 2017, 21:14:38 21:14 »
C'est un RSV de 99 donc, contact éteint, il faut brancher la prise Diag qui se trouver derrière le flan droit. Tu mets le contact et le diag devrait s'afficher le TdB avec le code d'erreur.
Les codes erreurs sont répertoriés dans le manuel d'atelier.
