Auteur Sujet: panne rsv 1000 98  (Lu 2444 fois)
tex1000
panne rsv 1000 98
« le: 20 avril, 2017, 17:34:32 17:34 »
bonjour à tous,
tombé en panne la semaine dernière avec le 1000.
Le moteur coupe dans un rond point et plus moyen de démarrer.
Aujourd'hui je commence à jeter un oeil, je pensais au contacteur de béquille, je l'ai shinté , pareil
Contacteur de chute vérifié , il est bon.
Il y a de l'allumage aux bougies.
Quand on lance le démarreur, de temps en temps elle essai de démarrer 1/10 de seconde puis rien.
Au diag , j'ai le code 1 !!
Il existe pas dans la doc technique !!
une idée ?
merci d'avance
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : panne rsv 1000 98
« Réponse #1 le: 20 avril, 2017, 18:53:33 18:53 »
tu entends la pompe à essence quand tu mets le contact ?
tex1000
« Réponse #2 le: 20 avril, 2017, 21:07:28 21:07 »
oui la pompe tourne
Duchnoque
« Réponse #3 le: 20 avril, 2017, 21:37:56 21:37 »
Peux être bouché?? Vu la merde qui a dans les station essence.....
« Réponse #4 le: 20 avril, 2017, 22:38:17 22:38 »
le code 1 c est juste que sous la selle le fil de diag est branché. si tu l enleves il n y a plus de code.
ce code sert quand on regle le TPS.
tu es sure d avoir correctement shunter le contacteur de bequille?
tu peux éventuelllement ouvrir la boite a air et regarder si les injecteurs pissent en ouvrant les gaz a fond avec de la lumière.
j imagine qu elle ne sent pas l essence?
tex1000
« Réponse #5 le: 21 avril, 2017, 09:31:24 09:31 »
ok pour le code , merci
shint béquille vérifié , ok
 les injecteurs ne crachent pas en regardant par le filtre à air.
si je devisse la tuyaut d'arrivée d'essence sur le moteur , il y de l'essence
« Modifié: 21 avril, 2017, 09:53:39 09:53 par tex1000 »
« Réponse #6 le: 21 avril, 2017, 23:08:53 23:08 »
essaye de vérifier le boitier de diode sous la selle (si je me rappelle bien il y a la procédure dans le manuel)
sinon pas de faisceau abimé?
tex1000
« Réponse #7 le: 22 avril, 2017, 15:52:30 15:52 »
boitier de diode vérifié selon doc atelier , ras
THE panne de merde !!!
je vais tester les capteurs arbre moteur et arbre à cames , les capteurs qui empeche le démarrage si hs
bien qu'ils devraient me sortir un code panne ...
tex1000
« Réponse #8 le: 23 avril, 2017, 21:32:36 21:32 »
recherche de panne avance doucement
capteur arbre à came , arbre moteur mesuré : ok
injecteurs mesurés : ok
ils semblent est commandé, je refait le test demain avec un voltmetre à aiguille
je m'oriente vers un problème d'alim en carburant
tex1000
« Réponse #9 le: 27 avril, 2017, 21:38:58 21:38 »
moto dépannée , une tuyauterie déconnectée dans le réservoir .
tuyauterie sortie de pompe à essence  ::)
« Réponse #10 le: 08 mai, 2017, 19:34:33 19:34 »
cool...
du coup je suppose qu il n y avait pas de pression d essence, ou au moins pas assez.
