Auteur Sujet: Bequille avant qui ne va pas  (Lu 4205 fois)
MisterGaz
« le: 06 avril, 2017, 18:46:50 18:46 »
Salut à tous, n'ayant pas trouvé mon bonheur dans la fonction recherche je poste ici.
Alors voilà mon souci, je voulais changer mes pneus et donc lever la moto à l'aide de mes deux béquilles de stand que j'utilise depuis des années sur différents moto.
L'arrière sur les diabolos c'est ok.
l'avant, une béquille standard articulé qui prend dans la colonne de direction et la, ça ne va pas. J'ai une panoplie de pions de différent diamètre et aucun ne va ils rentrent tous dans la colonne et donc je n'essaie pas de lever car peur que ce soit instable et que ça déforme le tube de colonne.
Ducoup je refais un essai en mettant des rondelles plates sur le plus gros pion toujours sans succès  ???.
J'ai fait une brève recherche sur le net infructueuse.
Ducoup je viens vers vous pour savoir comment levez vous l'avant de vos tuono? Sachant que je n'ai pas la possibilité d'utiliser un palan.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Bequille avant qui ne va pas
« Réponse #1 le: 06 avril, 2017, 19:21:31 19:21 »
Quel est le pb avec la béquille sous T ? il te faut le pion du bon diamètre pour que ça soit bien guidé.
c'est branlé différemment sur les V4, avec plusieurs diamètres ?
par ex sur mon tonneau c'est un pion de 27.
MisterGaz
« Réponse #2 le: 06 avril, 2017, 19:48:01 19:48 »
Ben le plus gros pion que j'ai c'est un 18, et il rentre entièrement dans le tube de colonne et j'ai peur d'abîmer quelque chose...Et en plus ça vient en apuis sur la tête de fourche
Si sur le v2 c'est un pion de 27 c'est sûrement la même sur le v4? Quelqu'un peut confirmer? Et où trouver les pion adapté? Au pire j'ai un pot qui pourrai me le fabriquer si j'ai les côtes.
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
meuhbat
« Réponse #4 le: 06 avril, 2017, 21:42:27 21:42 »
je t'invite à mesurer le diamètre dont tu as besoin, ça a très bien pu changer pour du 24 par exemple.
MisterGaz
« Réponse #5 le: 06 avril, 2017, 21:49:47 21:49 »
Au top merci les copains, je vais mesurer quand même pour être sûr et passerai commande. Sur siverperf
« Réponse #6 le: 06 avril, 2017, 22:35:14 22:35 »
Pour mon TV4 Facto, pion de 27. Idem TV4 normal, RSV4 et Tuono V60
benlenou
  • Moto: 1100 tuono
« Réponse #7 le: 20 mai, 2017, 20:02:02 20:02 »
Salut MisterGaz, sur mon 1100 tuono diametre 27mm pour le pion de la bequille de stande avant.
