Auteur Sujet: Compatibilité de faisceaux entre rsv et tuono Gen 1  (Lu 1907 fois)
« le: 05 avril, 2017, 04:37:58 04:37 »
savez vous si un faisceau électrique de rsv de 2001/02/03 soit compatible avec un tuono ?
Je pars sur un gros projet de montage d'un tuono à partir d'un cadre, d'un moteur de falco et pleins d'autres pièces mais pour le faisceau j'ai des interrogations...
Merci d'avance  ;)
Re : Compatibilité de faisceaux entre rsv et tuono Gen 1
« Réponse #1 le: 05 avril, 2017, 09:21:51 09:21 »
Yo,
Un tuono gen1 oui, c'est tout pareil.
Pour le bloc de falco par contre faut vérifier que tous les capteurs soient bien identiques.
« Réponse #2 le: 05 avril, 2017, 23:14:51 23:14 »
Merci hans51  ;)
Je vais donc en commander un sur ebay et voir si cela ira.
A l'occasion, je créerai un post pour montrer l'avancement du projet  8)
« Réponse #3 le: 06 avril, 2017, 09:41:34 09:41 »
Question bête mais pkoi un moteur de falco? J'imagine que c'est passque tu l'as sous la main?
Il est moins poussé qu'un bloc de RSV (petites soupapes, petite injection, rapports de boite) et tu auras la boite inversée...
« Réponse #4 le: 06 avril, 2017, 17:44:48 17:44 »
Oui en effet je l'ai sous la main depuis un certains temps.
Cependant tu es si sûr que le moteur soit si différent du rsv ? Je croyais que la différence de puissance se jouait sur la ligne d'échappement qui permet justement au falco d'avoir plus de couple à mis régime au détriment de la puissance et inversement pour le rsv.
