Auteur Sujet: Coupure moteur  (Lu 1648 fois)
flak
Coupure moteur
« le: 02 avril, 2017, 14:14:23 14:14 »
Bonjour a tous,
depuis quelques temps, le moteur se coupe tout seul si nous sommes au régime de ralenti,(moche a un feu rouge)
en accelerant a 1500 tpm, il ya une chute de régime moteur mais ne se coupe pas.
le probleme reviens par la suite...
C'est aléatoire mais fréquent.
Le filtre a air a été nettoyé et les bougies changées. je n'ai plus aucunes idées, Auriez-vous une petite idée?
brunofalco27
Re : Coupure moteur
« Réponse #1 le: 02 avril, 2017, 23:19:07 23:19 »
Bonsoir,
Peut étre le filtre à essence ou une les prises d'air !! Bouchons de syncro sur les pipes durittes qui arrivent sur la boite à air , voir aussi les pipes d'admissions (craquelures ) .
Bonnes recherches
lod
Re : Coupure moteur
« Réponse #2 le: 03 avril, 2017, 09:30:19 09:30 »
fais une recherche de prise d'air, avec du start pilote ou un produit du même type, tu pulvérises au niveau de tes pipes, piquages... moteur au ralenti, si tu as une augmentation de régime moteur c'est que tu as une prise d'air et que tu es tout près, il faut y aller à taton petite zone par petite zone pour cibler la prise d'air.
Bonne recherche.
flak
Re : Coupure moteur
« Réponse #3 le: 04 avril, 2017, 13:44:14 13:44 »
Merci, je vais vérifier tout cela je vous redis ce qu'il en est
flak
Re : Coupure moteur
« Réponse #4 le: 06 avril, 2017, 20:20:23 20:20 »
Après avoir bien regardé les différentes durites. Un peu tripatouillé tout. Le problème a été résolu pour une ballade de 5minutes, mais après avoir fait une bourre de 20minutes rebelote...  Petite précision j ai pas mal de retours
« Modifié: 06 avril, 2017, 20:33:54 20:33 par flak »
