Auteur Sujet: PROBLEME DE ROUE LIBRE ET PLUS ENCORE  (Lu 9419 fois)
adrien
Re : Re : PROBLEME DE ROUE LIBRE ET PLUS ENCORE
« Réponse #30 le: 05 juin, 2018, 21:33:53 21:33 »
ah et est-ce que dans ceux à qui c'est arrivé ( la vis qui ce desserre le volant qui ce barre et qui flingue la clavette) avez vous compris la cause pensez vous que j'ai fait une erreur au montage? j'aimerai comprendre pour pas refaire l'erreur.
J'ai le plaisir de faire partie du groupe des bouffeur de clavette, je pense que la ou j'ai pêché c'est que j'ai du mettre trop de loctit,( hyp; mauvaise adhérence métal/métal?) j'ai remonté et démarré peut être trop tôt avant que cela sèche, j'avais aussi l'écrou du volant moteur de desserrer, et le volant mal emmanché, écrou pourtant (très) bien serrer. la queue de vilo a aussi pris une belle gifle, je vais tenter la soudure à froid (quel marque) également.
Moi ça a tenu 40klm après le remontage suite au changement de ma roue libre, et moi aussi un bruit atroce de ferraille ! j'ai cru qu'un Ducati roulait à coté de moi.
adrien
« Réponse #31 le: 20 juin, 2018, 22:06:59 22:06 »
après un second remontage dans les règles de l'art en respectant bien les temps de sèche, la vis de 14 c'est encor desserre et me volant moteur en sortant à explosé ma roue libre (neuve)
donc pas d'explication.
« Réponse #32 le: 21 juin, 2018, 07:22:52 07:22 »
C'est quoi la ref du "loctite" dont tu t'es servi?
adrien
« Réponse #33 le: 23 juin, 2018, 12:15:57 12:15 »
La 648 (elle est verdâtre)
Quel solution me reste t'il ? Souder le rotor au vilo ?
« Réponse #34 le: 23 juin, 2018, 17:59:40 17:59 »
Bizarre que la vis se desserre si il y a du 648 sur les filets.
Outlaw13
« Réponse #35 le: 25 juin, 2018, 02:56:26 02:56 »
Bizarre ton histoire de desserrage surtout avec de la loctite rouge.
Prochain coup, passe un coup de dégraissant frein sur ton écrou et le filetage, sèche bien à l air comprimé et dépose ta loctite. Tu peux la laisser un peu sécher avant le remontage et tu en remet 2 gouttes avant le montage ce ne sera que meilleur.
En parlant de pas de vis, tu n'en pas à un des deux qui est écrasé ou foiré? Ça pourrait être ta réponse au desserrage intempestif de ton ensemble.
« Réponse #36 le: 25 juin, 2018, 12:17:47 12:17 »
Oui, bien nettoyer avant de remonter.
La 648 est neuve ou presque? (je sais pas si ça sèche ces choses là)
La 14, serrée à quel couple?
Outlaw13
« Réponse #37 le: 26 juin, 2018, 03:30:03 03:30 »
Ça sèche si tu la laisse à l air libre pendant plusieurs jours mais sinon ça bouge pas dans le temps. Faut juste penser à bien secouer pour que ça ce mélange bien.
