Auteur Sujet: Clignotants LED sur RSV 1000 2001  (Lu 2172 fois)
Jopic
« le: 16 mars, 2017, 21:12:43 21:12 »
SAlut la troupe,
Je voudrais installer des clignotants à LED pour remplacer ceux à ampoules "morts" à l’arrière. j'ai quelques questions:
- Il y a 1 ou 2 centrales clignotant sur la moto ( genre avant et arrière) ?
- Auriez vous une ref de centrale LED qui fonctionne sur le meme modele de moto ?
- Faut-il absolument passer en LED à l'avant aussi du coup ?
Voilà je sais que le sujet à été abordé plusieurs, j'ai épluché une vingtaine de pages du forum mais je n'ai pas de réponses à mes questions ( liens mort , etc...)
Merci d'avance pour votre aide ;-)
jeremy44
Re : Clignotants LED sur RSV 1000 2001
« Réponse #1 le: 17 mars, 2017, 19:57:41 19:57 »
si tu mets une paire, une centrale electronique serait mieux.
Si tu mets juste l'avant ou l'arriere en led, une simple paire de résistance suffit ( en vente dans le commerce https://www.la-becanerie.com/moto/electrique/clignotants/resistance-pour-clignotants-a-led-bihr-27-5.html?gclid=CJfu3s6b3tICFUw8GwodSN0OdQ )
Jopic
« Réponse #2 le: 17 mars, 2017, 20:02:04 20:02 »
SAlut Jeremy
Merci pour ta réponse qui me plait bien, car effectivement dans un premier temps je voulais juste changer l'arrière.
Du coup je commande direct les 2 resistances ;-)
merci encore , bon WE
Jopic
« Réponse #3 le: 24 mars, 2017, 08:50:58 08:50 »
Hello,
Juste pour info, j'ai reçu les resistances conseillées par Jeremy. Le montage est ultra simple et CA MARCHE !!!
Encore merci Jeremy pour ce conseil rapide et efficace.
korrigan
« Réponse #4 le: 27 mars, 2017, 20:36:15 20:36 »
Oui ca marche avec les resistances,sinon tu auras au moins un qui marchera pas!j'avais essaye,donc quand le moteur de tourne pas ca clignote pas d'un cote et des que j'ai démarré les 2 cotes marchaient!
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
