Auteur Sujet: joint de culasse hs?????  (Lu 3437 fois)
Goms 65
« le: 14 mars, 2017, 17:40:45 17:40 »
salut les expert
je pense avoir le joint de culasse hs sur mon tuono v4de 2012
je vous explique en voulant faire la purge de mon liquide de refroidissement pour virer l air du circuit
je demare la moto bouchon de radiateur ouvert et au bout de quelques secondes le liquide monte et deborde du radiateur :( :(
ma question est ......est ce dut au joint de culasse
memepomal
Re : joint de culasse hs?????
« Réponse #1 le: 14 mars, 2017, 17:47:46 17:47 »
C est pas le vase d expansion un peu plus loin sous le carenage qu il faut ouvrir?
Je dis peut etre une connerie...
Mais l eau affleure cote radiateur donc ca me semble pas deconant que ca degueule
Goms 65
« Réponse #2 le: 14 mars, 2017, 17:54:58 17:54 »
la ca degueule franchement ???
je precise que la moto n est pas chaudes au moment ou ca degueule
par contre ce matin je l ai essaye sur 3 ou 4 km apres l avoir laisse chauffe et elle ne chauffe pas
j y comprend rien :-[ :-[
« Modifié: 14 mars, 2017, 18:03:17 18:03 par Goms 65 »
memepomal
« Réponse #3 le: 14 mars, 2017, 18:15:02 18:15 »
Pour moi tu te prends la tete pour rien
Le circuit d eau fait que ca deborde moteur tournant
Je m affolerais pas en attendant des avis de plus grands specialistes que moi
Goms 65
« Réponse #4 le: 14 mars, 2017, 18:27:07 18:27 »
j avais appele aprilia toulouse qui m avait dit pour faire la purge du circuit demarer bouchon ouvert et attendre que les ventilos declenche (des petites bulles d air se faisait mais c tout)
la ca deborde franchement
alors oui j attend l avis des specialistes :-\ :-\
« Modifié: 14 mars, 2017, 18:50:38 18:50 par Goms 65 »
« Réponse #5 le: 14 mars, 2017, 18:53:10 18:53 »
C'est normal que le niveau se mette a déborder du radiateur ouvert lorsque la moto chauffe et qu'il n'y a plus de bulle.
Tu laisses tourner au ralenti et affine le niveau du radiateur, lorsque tu ne vois plus de bulle et que le niveau monte au fur et a mesure et qu'il est juste au bord , tu arrêtes le moteur finis de faire le niveau si besoin et tu refermes le bouchon et puis c'est tout!
Après tu peux la redémarrer afin de voir si les ventilos déclenchent (environ 105°), puis a froid tu refais le niveau du vase d’expansion si besoin.
J'ai fait comme ça la dernière fois et ras! ;)
Goms 65
« Réponse #6 le: 14 mars, 2017, 19:04:10 19:04 »
ok j essaye ca des demain  :-\
je vous tiens au jus
de toute facon si c le joint de culasse la moto va chauffer au dela de 110 degres???
Goms 65
« Réponse #7 le: 14 mars, 2017, 20:00:21 20:00 »
apres essai j ai remis le bouchon la moto ne chauffe pas mais quand je coupe le moteur j ai comme un bruit d air dans le circuit de refroidissement......
a priori ca viendrai du bouchon deffectueux
vous en pensez quoi?
« Réponse #8 le: 14 mars, 2017, 21:02:09 21:02 »
Qd tu démarres, la pompe à eau pousse et ça sors c'est normal.
Si le radiateur est chaud partout c'est que ça fonctionne. À froid tu ouvres le bouchon du radiateur et si tu vois l'eau c'est bon. Sinon tu rajoutes et recommence la chauffe
fulldiot74
« Réponse #9 le: 14 mars, 2017, 21:18:56 21:18 »
En remettant du ldr dans le bocal une fois j'ai mal revisser le bouchon il est hyper sensible au revissage regarde bien si tu a encore les marquages jaune si sa peut t'aider...
Duchnoque
Re : Re : joint de culasse hs?????
« Réponse #10 le: 14 mars, 2017, 21:32:30 21:32 »
En générale si y a un joint de culasse tu te retrouve avec de la fumé blanche au pot en grande quantité! Ou de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile! On appelle ça la mayonnaise  :)
Refait la manœuvre avec les conseils des autre membre plus haut y a pas  lézard ça va marché!
Bon courage!  :)
Goms 65
« Réponse #11 le: 15 mars, 2017, 08:29:38 08:29 »
Merci de vos réponses je vais voir ca
