Auteur Sujet: Fuite liquide de refroidissement  (Lu 1349 fois)
Maxb259
« le: 30 janvier, 2017, 21:36:13 21:36 »
Bonsoir les amis je vais essayer d'expliqué ma situation très complexe au plus simple:
Depuis août suite à 2 opération ma rsv de 2001 n'a pas roulé je l'ai fait tourner environ tous les
15 jours depuis quelques jours je constate une fuite de ldr côté droit j'ai regardé tous nettoyer je ne voit rien. Les gouttes de ldr commence à apparaître 3-4 jours après l'avoir fait tourner.
Merci d'avance pour votre aide
yienyien89
Re : Fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 30 janvier, 2017, 21:54:48 21:54 »
Joint de pompe à eau? Fait une recherche sur le forum ca peut être ca.
Maxb259
« Réponse #2 le: 30 janvier, 2017, 22:31:39 22:31 »
Je n'est pas précisé mais je retrouve du liquide le long du radiateur. En tout cas merci de ton aide
K1000
« Réponse #3 le: 30 janvier, 2017, 22:55:21 22:55 »
Salut regarde si ton radiateur n'est pas percé avec légère fuite.si il est plus foncé à un endroit c'est peut être là
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 03 février, 2017, 10:17:37 10:17 »
Pas de chute ? même pas à l'arrêt ? si oui regardes du coté des pattes de fixation sur le haut du radiateur, elles se tordent et fuient hyper souvent en cas de choc/chute  ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
