Auteur Sujet: changement moteur v60  (Lu 2089 fois)
nico56
« le: 29 janvier, 2017, 17:52:41 17:52 »
bonjour
je suis activement a la recherche d un moteur pour remplacer le miens qui a casser sur mon rsv de 2002
j aurais aimer connaitre les différences qu il y avait entre les années pour ne pas faire de betise et savoir ce que je peus monter ou pas
[modéré, pas d'annonce en dehors des sections prévues]
j espère être dans la bonne section sinon je laisse le soins au modo de me dire ou poster  ;)
« Modifié: 29 janvier, 2017, 18:11:37 18:11 par Raven »
Re : changement moteur v60
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2017, 21:06:25 21:06 »
Si tu veux garder la petite évolution de performance,  un moteur de rsv entre 2001 et 2003.
Sinon, n'importe quel moteur de RSV depuis 98 à 2003,  de Tuono de 2002 à 2005, de Falco quelle que soit l'année.
Pour celui du Falco,  la seule différence est que le passage des vitesses est inversé à cause du barrillet qui est lui aussi inversé.
nico56
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2017, 21:24:17 21:24 »
Ok donc moteur rsv 2001 a 2003
Les autres sont moins performant
Merci d avoir eclairé ma lanterne me reste plus qu a le trouver
nico56
« Réponse #3 le: 21 février, 2017, 22:00:11 22:00 »
Et bhin c est bon j ai changer mon moteur ,un peu la galère pour le remettre en place, un vrais casse tête chinois
Mais c est bon il a démarré, je l ai fait monté en température ,donc y a plus cas rouler pour être fixé.
Merci encore de m avoir aiguiller pour le choix du moteur.
« Réponse #4 le: 21 février, 2017, 22:03:04 22:03 »
Cool!
Tu t'es servi des tutos en ligne?
Normalement c'est pas tant la mort que ça.
Re : Re : changement moteur v60
« Réponse #5 le: 21 février, 2017, 22:07:43 22:07 »
...un peu la galère pour le remettre en place, un vrais casse tête chinois
Tu as fais attention aux entretoises et surtout au sens de serrage du moteur dans le cadre?
nico56
« Réponse #6 le: 23 février, 2017, 12:25:01 12:25 »
Oui oui entretoises remis et serrage suivi et au couple je me refrait une verif d ici 500 bornes
Page générée en 0.075 secondes avec 14 requêtes.
