Auteur Sujet: Problème tuono 1000 de 2006  (Lu 2990 fois)
Crazydim89
« le: 29 janvier, 2017, 08:24:33 08:24 »
Bonjour à tous!!
Voilà notre problème... hier j'accompagne un pote chercher un tuono 1000 de 2006 sur plateau car temps pourrie....
Moto propre 20000 km toute d'origine...
On décide a une trentaine de bornes de la maison de la descendre pour qu'il puisse rouler un peu..
La il remarque (alors que tout était niquel lors de l'essai chez le vendeur) que le compteur affiche n'importe quoi (passe de 300km/h a 160km/h, la réserve s'allume, s'éteind, quand il met un clignotant c'est l'autre qui s'allume...)
Et la arrivé à 5 km de la maison, la moto se coupe en roulant!
Un triangle rouge et le mot service apparaissent sur le tableau de bord... tout s'allume mais quand on appuie sur le démarreur rien, que dalle, nada!
Quelqu'un sait ce qu'il pourrait se passer??
Le pote a rappelé le gars qui est démuni et pense à lui rendre sa moto et se faire rembourser...
Merci de vos petites aides...
Gazzzz!!
MatéO
Re : Problème tuono 1000 de 2006
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2017, 09:02:09 09:02 »
Et bien 'M.rd.'  ::) La Poisse oui  :-X
Tu as noté "temps pourri", aussi y a quelque chose qui a pris la flotte là
A tout hasard, quand vous avez sanglé la moto sur le plateau, vous n'auriez pas 'pincé' le faisceau ou fait bouger des connectiques?
Si ça tournait impec chez le vendeur..... c'est bizarrre qd même
Bon courage en tout cas (ça fout les boules ça  :'()
Crazydim89
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2017, 09:18:18 09:18 »
Ouais on va essayer ce matin de débrancher la batterie regarder les connectiques car on se dit aussi que quelque chose a pris la flotte! Merci de ta réponse je vous tiens au courant!!
MatéO
« Réponse #3 le: 29 janvier, 2017, 09:22:48 09:22 »
Je comprends le "stress"  :-[ :-X
Option sèche-cheveux (pas au décapeur thermique  ;))
Bon courage et dites-nous ce qu'il en est
« Réponse #4 le: 29 janvier, 2017, 09:45:17 09:45 »
Regardez du côté du capteur du compteur de vitesse.  Il est positionner sur la platine du frein arrière. C'est arrivé à d'autres que ce soit lui qui foute un bordel monstre dans l'electro -nique
Crazydim89
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2017, 10:02:54 10:02 »
On va regarder ca merci les gars.
Par contre on a trouver le fusible qui commande la pompe a essence le compteur le relai etc... cramé et quand nous l'avons change, il a recrame direct
On continue merci des aides!!
« Réponse #6 le: 29 janvier, 2017, 11:21:31 11:21 »
ce fusible sert aussi pour le capteur de vitesse , a mon avis faut regarde de ce coté , quitte a le débranché pour voir ce qu'il ce passe .
Crazydim89
« Réponse #7 le: 29 janvier, 2017, 13:10:35 13:10 »
Après séchage un peu partout, elle a démarré mais cramé le fusible à nouveau au bout de 2 min...
on va le débrancher pour voir...
Crazydim89
« Réponse #8 le: 29 janvier, 2017, 14:19:25 14:19 »
Capteur débranche, ca fonctionne...
Ca veut dire qu'il est mort?? Faut qu'on commande un neuf??
Ca arrive souvent??
Vous avez une solution une fois un neuf mis pour pas que ca recommence??
Merci les gars vous nous avez bien aidé!!!
MatéO
« Réponse #9 le: 29 janvier, 2017, 14:49:42 14:49 »
Et un capteur, un pour la une  :(
Ah c'est une "connerie" mais ça casse l'ambiance (surtout suite à l'achat de la bécane)
Si vs avez trouvé le pb, c'est bien, même si ça ne marche point au moins on sait ce que c'est  ;)
Après il y a VinceV60 sur le fofo pr les pièces détachées, sympa tt court et en tarif.... Voyez avec lui
Bon après-midi
« Réponse #10 le: 29 janvier, 2017, 17:18:16 17:18 »
Et oui, vive le multiplexage .....
Crazydim89
« Réponse #11 le: 29 janvier, 2017, 19:47:16 19:47 »
Merci les gars!! Bonne soirée à vous et gazzzz !!
MatéO
« Réponse #12 le: 29 janvier, 2017, 20:24:49 20:24 »
Alors c'était cette babiole de capteur  ;)?
J'sais pas si ça coûte mais au moins y a la soluce  :P
Page générée en 0.032 secondes avec 15 requêtes.
