Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 2638 fois)
val.eire
Problème démarrage
« le: 15 décembre, 2016, 07:48:53 07:48 »
Salut à tous!
Mon RSV 1000R 2004 fait des siennes  au démarrage.
LE contact se met, la pompe à essence s'entend, le démarreur se lance mais le moteur non.
L'aiguille ne fait pas le tour complet du cadran quand je met le contact est ce normal? Et j ai le voyant rouge d avertissement rouge qui est en route. cependant pas d' EFI. Serait ce le relais de démarreur si oui où se trouve t il? je suis pas super doué en méca.
Je suis vraiment paumé, je viens tout juste de racheter cette meule. Je roulais en Ducat depuis plus 6 mois.
Merci pour vos réponses
groscube
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 15 décembre, 2016, 09:57:48 09:57 »
Si le démarreur se lance, c'est pas le relais de démarreur..
xxoc
« Réponse #2 le: 15 décembre, 2016, 10:51:48 10:51 »
Vérifie la charge de ta batterie, une batterie faiblarde ne permettra pas de démarrer.
Faut qu'elle soit toujours au top.
val.eire
« Réponse #3 le: 15 décembre, 2016, 11:14:42 11:14 »
La batterie est toute neuve et est completement chargée à bloc. Le voyant rouge se met en route c est normal? Le fait que l aiguille du compte tour ne fasse pas un tour complet est ce normal aussi?
Bouliescalade
  • Moto: 500 GPZ, rsv1000 2003
« Réponse #4 le: 15 décembre, 2016, 19:58:32 19:58 »
L'aiguille du compte tour bouge quand même à la mise du contact ? Si elle se met vers 6000tr c'est normal si tu as changé la batterie et pas "reprogrammé " le shift light.
val.eire
« Réponse #5 le: 15 décembre, 2016, 20:36:18 20:36 »
Oui elle fonctionne, juste mon inquiétude vient du fait d avoir ce satané voyant rouge qui est fixe. Et la moto qui essaie de demarrer mais ne péte pas.
J'ai vu sur le forum pour changer la limite.
Merci pour votre aide en tout cas c est gentil.
« Réponse #6 le: 15 décembre, 2016, 21:21:07 21:21 »
Jette quand même un œil sur tes bougies...
groscube
« Réponse #7 le: 16 décembre, 2016, 23:26:16 23:26 »
sur cette bécane le faisceau Electric est pas top.. a vérifier un éventuel faut contact.
