Auteur Sujet: fourche tuono  (Lu 2846 fois)
smarty
  • Moto: tuono 2005
fourche tuono
« le: 24 novembre, 2016, 14:02:30 14:02 »
Hello tout le monde .
Me revoilà avec mes questions .... après avoir changé la transmission , vidangé le moteur je vais m'attaquer a la fourche , et là surprise !!! je consulte le sujet sur le forum (très bien fait ) et il me dit :
 " remplir le tube de fourche d'huile 10W ( 460 ml ou le mieux 87mm au bord du tube )"
or quand je prends le manuel d'atelier 'pour RSV mille' , je lis 520ml ou 118mm du bord du fourreau !!!
Ou les fourches sont différentes entre un tuono de 2005 et un RSV mille 2002 ou il y en a un des 2 qui se plante ........
Help , lequel dois-je prendre en compte ????
Re : fourche tuono
« Réponse #1 le: 24 novembre, 2016, 18:37:27 18:37 »
Ben faut voir, avec ou sans le ressort?
peter_poppers
Re : fourche tuono
« Réponse #2 le: 25 novembre, 2016, 13:33:21 13:33 »
Le manuel d'atelier.
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : fourche tuono
« Réponse #3 le: 31 décembre, 2016, 10:19:01 10:19 »
en effet les données mentionnées dans le sujet dédié (pour rappel "460 ml ou le mieux 87mm au bord du tube")ne conviennent pas a un tuono 2005 .
j'ai démonté et vidangé ma fourche , et pour obtenir env 120mm (118mm +/-2 sur le manuel) de vide par rapport au haut du fourreau, il m'a fallu 500ml d'huile .
reste a essayer , mais ca attendra des températures plus clémentes ......
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : fourche tuono
« Réponse #4 le: 02 janvier, 2017, 11:11:48 11:11 »
120mm de vide, fourche comprimée, avec ou sans le ressort et le haut de la cartouche ?
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : fourche tuono
« Réponse #5 le: 02 janvier, 2017, 18:11:26 18:11 »
fourreau enfoncé , sans ressort et entretoises (sup et inf) et cartouche purgée (actionnée 3, 4 fois ) . Le haut dela cartouche, on s'en fout car il est au dessus du niveau .
meuhbat
Re : fourche tuono
« Réponse #6 le: 02 janvier, 2017, 20:46:09 20:46 »
peux-tu mesurer le niveau correspondant avec le ressort avant de refermer ? il me semble que c'est de là que vient le 87mm ? ça serait intéressant de confirmer -ou pas.
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : fourche tuono
« Réponse #7 le: 04 janvier, 2017, 16:47:43 16:47 »
Désolé mais j'ai tout remonté . Le fait que le vide soit moindre peut s'expliquer par le ressort et les entretoises mais pas la différence de volume d'huile .
Par contre c'est déja pas facile de vérifier le niveau sans ressort alors avec toute la tripaille a l'intérieur .........!
smarty
  • Moto: tuono 2005
Re : fourche tuono
« Réponse #8 le: 11 mars, 2017, 18:11:44 18:11 »
verdict de la route , la fourche c'est ok , ça absorbe bien les irrégularités de nos petites routes défoncées sans talonner . .Par contre y'a un désaccord avec l'ar, je me orends des coups de racket au freinage et il me renvoie vers l'av  >:(
