Auteur Sujet: Réglage hauteur selecteur de vitesse sur Tuono 1100 RR  (Lu 2330 fois)
Zapping007
  • Moto: Daytona R
« le: 20 novembre, 2016, 17:07:17 17:07 »
Bonjour, tout est dans le titre, je viens de récupérer ma Tuono et pour passer les vitesse je dois limite décoller le pied du repose-pied... N'étant pas un as de la mécanique y a-t-il un moyen de régler la hauteur du sélecteur de vitesse(le rabaisser en l’occurrence)?
Merci pour le coup de main!
Re : Réglage hauteur selecteur de vitesse sur Tuono 1100 RR
« Réponse #1 le: 20 novembre, 2016, 17:34:42 17:34 »
Il te faut jouer sur la tige de rappel qui va du sélecteur à la patte fixée à l'arbre de sortie de boite.
Tu dévisses les écrous de chaque côté et en tournant la tige dans un sens ou dans l'autre tu peux remonter ou baisser le sélecteur.
Tu peux aussi jouer avec l'orientation du téton en bout de sélecteur, là où est ton pied en dévissant la vis
Zapping007
  • Moto: Daytona R
« Réponse #2 le: 20 novembre, 2016, 18:22:31 18:22 »
Super, merci pour les infos!
Page générée en 0.017 secondes avec 15 requêtes.
