Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En bas
Auteur Sujet: Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003  (Lu 274514 fois)
Kriss
Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #120 le: 20 juillet, 2015, 15:50:28 15:50 »
Salut à tous. Puces reçues et emballage nickel, merci Martin ;) La première a été montée sur la RSV et effectivement le CO qui était à 3.5% a bien baissé, réglage indispensable. Par contre, le réglage s'est bien fait sur l'avant mais l'arrière plafonne à 2% en essayant tout sur le potentiomètre. Je vais voir ce ça donne quand j'aurai monté l'autre sur ma Falco, je vous tiens au jus.
gexi
« Réponse #121 le: 15 septembre, 2015, 09:26:09 09:26 »
Moi jai ungros coup de gueule et une question.
Etes vous certain des bien fait de cette puce ?
Jai un nouveau tuono 2003 DEPUIS peu  débridé avec boite ouverte et il y avait une gmp... apres syncro et passage au banc avec co2 il s'avère que la moto est trop mais beaucoup trop riche et si pas de power commander impossible de regler ça.
Bref jai remis ma puce dorigine et jai deja l'impression que la carjuration est meilleur.
Pour les performances je revient d'ici 15 j apres test
« Réponse #122 le: 15 septembre, 2015, 10:05:25 10:05 »
hummm .... comme le posterait Monsieur Raven :
https://www.youtube.com/watch?v=fhqucWc_fO0
Julien
Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #123 le: 15 septembre, 2015, 10:37:55 10:37 »
Beaucoup trop, mais à combien?
Et comment a été faite la prise de CO?
gexi
« Réponse #124 le: 15 septembre, 2015, 12:56:32 12:56 »
Cest un pro qui prepare des motos de course alors je pense qu'il sait faire. Sur son banc elle navait que 101 ch a la roue et la richesse ...je regarderai ce soir le pourcentage exacte mais si je ne peux pas regler ca sans boîtier additionnel cest rageant parce que ca ne vaut pas le coup (trop cher)
En attendant j'espère consommer moins avec l'origine.
« Réponse #125 le: 15 septembre, 2015, 13:54:39 13:54 »
Ce n'est pas ma question! Juste savoir ou et comment il fait la mesure du CO.
gexi
« Réponse #126 le: 15 septembre, 2015, 15:13:20 15:13 »
Probablement par les petites vis sur tube entre collecteur et sortie. C'est fait pour
« Réponse #127 le: 15 septembre, 2015, 15:51:39 15:51 »
Oui c'est fait pour, si il ne colle pas simplement une sonde au cul du pot.
Mais pourquoi un banc? Un analyseur de gaz est suffisant. Et à quel taux de CO il cherche à la regler?
« Réponse #128 le: 15 septembre, 2015, 17:50:22 17:50 »
kilométrage de la moto ? jeux aux soupapes ?
et comme Pilou la pris comment le CO ? si il a mis au cul du pot bah il est pas bon  :-\
« Réponse #129 le: 15 septembre, 2015, 19:13:43 19:13 »
Mort de rire. On doit être à une centaine de GMP montées, voire plus si on compte les équivalents d'autres pays depuis de nombreuses années, testées, éprouvées, vérifiées, et réglées, mais non, c'est ptete de la merde. Par contre, ta bécane dont on ne connaît pas l'historique ou ton mécano dont on ne connaît pas les compétences, on ne les remet pas en cause.
Le pseudo, c'est rapport avec les GSX-R j'imagine? C'est juste pour savoir...
« Réponse #130 le: 15 septembre, 2015, 19:49:01 19:49 »
DES centaines !  ;D
« Réponse #131 le: 15 septembre, 2015, 19:55:21 19:55 »
Je te conseille gexi de ne pas répondre à cette question s'il s'avère que Raven a eut le nez fin :)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #132 le: 15 septembre, 2015, 20:13:16 20:13 »
tu parles de la richesse au ralenti qui reste trop élevée malgré l'usage des potards du CDI ? ou d'un passage au banc avec un relevé en fonction du régime moteur et en charge ?
quand j'ai passé la mienne au réglage avec la GMP j'étais entre 8 et 10% de CO au ralenti ce qui est très riche, un ptit réglage synchro + CO plus tard et je repartais réglé à 3.2% ce qui est conseillé pour ce moteur. je consomme 6.4l/100 sur autoroute, 7.2 en moyenne sur route sur le couple, 12-13 sur circuit. donc RAS.
à savoir que si tes soupapes ferment mal c'est impossible de régler correctement, tu verras énormément d'imbrûlés à l'analyseur et les valeurs feront le yoyo
coté perf ça n'a pas transfiguré la moto, mais je n'ai pas de baa ouverte.
fred86
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #133 le: 16 décembre, 2015, 17:54:44 17:54 »
moi j'ai cette puce (rp58 origine ?) sur mon rsv 2001 je ne pense pas que ce soit l'origine car la moto est tres souple , reprend sans acoups dès 3000 tours et le moteur est tres lineaire sans creux , j'ai presque l'impression de conduire un 4 pattes :D
Par contre j'ai la boite a air et filtre a air d'origine.
« Réponse #134 le: 16 décembre, 2015, 18:34:17 18:34 »
Puce d'origine.
davido
« Réponse #135 le: 02 février, 2016, 23:02:55 23:02 »
Je voudrais monter une puce GMP sur mon RSV de 2001.
Est-il toujours possible d'en avoir ?
J'ai envoyé un mp à Martin, je n'ai pas de réponse.
Je me demande si je l'ai  bien envoyé ou si il ne repond plus.
« Réponse #136 le: 03 février, 2016, 19:12:43 19:12 »
répondu
roadkiller
« Réponse #137 le: 24 avril, 2016, 20:31:22 20:31 »
Salut tout le monde, je me demandais aussi si je ne monterai pas une pupuce sur ma belle!
y a t'il des prérequis, ou quoi que ce soit?
je voudrais un peu booster ma brêle, éventuellement fabriquer une baao car j'ai un baa origine qui traine, d'ailleurs si qq'un a fait un post sur la fabrication. >:D
Je refais faire le moteur suite à un coussinet de bielle qui s'est fait la malle, ou la pompe à huile (je ne suis pas mécano) donc je ne connais pas la chronologie de la casse ^^
voila si vous avez des conseils de prépa basique pas trop onéreuse mais la puce me parait être un bon début.
Je roule un rsv1000r factory (un vrai) de 2004 avec 20000 kilomètres.  ;)
« Réponse #138 le: 24 avril, 2016, 20:34:47 20:34 »
Sur un "vrai" Factory il n'y a pas d'eprom...
meuhbat
« Réponse #139 le: 24 avril, 2016, 20:44:12 20:44 »
faut lire le titre, RSV jusqu'à 2003 :P
et tuono jusqu'à 2005 par extension
« Réponse #140 le: 24 avril, 2016, 21:02:49 21:02 »
la puce GMP est pour les anciens modèles, et pas pour les rsv 2004 et plus.
ce que tu peux faire c'est boite à air ouverte, échappements sans catalyseurs
et passage à l'axone en concession pour qu'il te passe en map sans cata  ;)
roadkiller
« Réponse #141 le: 24 avril, 2016, 23:13:35 23:13 »
J'ai la ligne complète akra titane race non homologué !
Je vais voir pour l'axone.
roadkiller
« Réponse #142 le: 24 avril, 2016, 23:15:54 23:15 »
Effectivement !
Désolé du coup pour le post
ramouchooo
« Réponse #143 le: 29 avril, 2016, 22:08:31 22:08 »
 Salut tout le monde, étant nouveau papa pour trouver le temps c'est tendu, mais j'ai quand même réussis a la poser la GMP et même un filtre BMC et même un réglage richesse aux petits oignions et même que ça envoie du steak !!!
 Un grand MERCI Martin pour ton sérieux et le rapport qualité prix imbattable!!! Et merci aussi au fofo intarissable d'informations.
triplecafé
« Réponse #144 le: 04 octobre, 2016, 12:21:54 12:21 »
Pas eu le temps des remerciements aussi, mais il n'est jamais trop tard alors voilà!
Bien le merci à Martin pour la pupuce magique, montée facilement sur ma RSV 2003 piste grâce aux explications sur le forum, avé la bàao/KN pour l'inspiration, un LeoVince pour l'expiration, un petit (petit) réglage CO pour la musique et un psb 16 c'est un régal!
Tchow!
Neil-84
« Réponse #145 le: 24 octobre, 2016, 14:51:30 14:51 »
Salut à tous,
Quelqu'un aurait des nouvelles de notre ami Martin ? car je lui ai envoyé mon chèque pour la puce GMP comme il me l a demandé mais je n' arrive pas à avoir des news, il ne répond pas à mes MP, je ne sais s'il a reçu mon chèque ni rien et cela fait 3 semaines...  :'(
Bon ride à tous  ;)
« Réponse #146 le: 24 octobre, 2016, 18:44:26 18:44 »
ça devrait s'arranger. ;D
Neil-84
« Réponse #147 le: 24 octobre, 2016, 20:39:43 20:39 »
ok merci Raven ;)
« Réponse #148 le: 24 octobre, 2016, 22:58:14 22:58 »
Renvoi moi ton nim de famille en mp
Neil-84
« Réponse #149 le: 05 novembre, 2016, 00:36:34 00:36 »
Salut Martin,
c est ce que j ai fais depuis le 26 octobre...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En haut
