Auteur Sujet: Clignotant leds reste allumé sans contact  (Lu 3496 fois)
Seb27130
« le: 24 octobre, 2016, 18:48:14 18:48 »
Slt je vient de changer mes clignotant avant par des leds et petite surprise sans le contact il sont très légèrement allume .est du au manque de résistance  ? Ou est mais leds qui sont défectueuse ? Merci
Fab-46
Re : Clignotant leds reste allumé sans contact
« Réponse #1 le: 19 février, 2017, 12:05:39 12:05 »
salut ,
j'ai le même problème  as tu trouvé la solution?
akouazote
  • Moto: 1000 SL FALCO
« Réponse #2 le: 02 mars, 2017, 18:40:57 18:40 »
Moi aussi je suis dans les problèmes avec les LEDs mais pas les mêmes ;-)
A voir si tu as pas un problèmes avec le relai qui serait un peu passant même éteint.
Suffisamment pour allumer une LED.
Si tu pouvais tester avec un autre, ça se trouve facilement et c'est pas cher.
joebarouf
« Réponse #3 le: 08 mars, 2017, 11:14:11 11:14 »
Salut, si c'est un problème de resistance, ils devraient clignoter plus vite.
filiplebelge
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2017, 23:18:03 23:18 »
bonjour, j ai le meme probléme ,
mes clignotant led (rizoma ) reste allumé ,la moto eteinte  :))
c est beau , mais galere , je debranche les cosses du coup .
je pense soit acheter une centrale ( chauffe bcq moins que les  resistances .
qui peux me dire ou cce trouve cette centrale
https://www.2a4.fr/155-centrale-clignotante-electronique-pour-aprilia-3663468001346.html
https://www.2a4.fr/596-resistance-alu-pour-clignotant-led-3663468005245.html
« Réponse #5 le: 15 juillet, 2017, 09:50:51 09:50 »
une des solutions consiste a récupérer une centrale de bagnole et de l adapter au faisceau de la moto (3 cosses d un coté et 4 de l autre).
de mémoire il faut inversé la position de 2 cosses et mettre une autre à la masse.
filiplebelge
« Réponse #6 le: 15 juillet, 2017, 19:34:59 19:34 »
je viens d acheter des resistance ,et tout est rentré dans l ordre . ;)
j espere ne pas user la batterie , mes Led sont bien eteinte aujourd hui
pour la centrale ,etant donner qu elles sont dans l optique du phare (aprilia tuono ) je n avais pas envie de tout demonter ;))
filip
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
