Auteur Sujet: réglage amortisseur  (Lu 2477 fois)
cri14
réglage amortisseur
« le: 14 octobre, 2016, 20:03:19 20:03 »
sur mon tuono v4 factory, les quelques fois ou je roule à 2 , je trouve l'amortisseur un peu mou, la moto à tendance à s'enfoncer ,rebondir et l'avant déleste facilement.je pèse 60 kg , ma femme aussi.je me demande si je dois toucher à la précharge ou aux réglages hydrauliques (détente et compression ) et dans quelles proportions
Re : réglage amortisseur
« Réponse #1 le: 14 octobre, 2016, 21:45:09 21:45 »
En duo un petit réglage de l'hydraulique sur la suspension devrait suffire
Sinon change de femme.
Julien
Alexter
« Réponse #2 le: 16 octobre, 2016, 20:48:21 20:48 »
Augmente la précharge av & ar
Freine les compressions av & ar
Libère la détente ar
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #3 le: 16 octobre, 2016, 21:01:08 21:01 »
notes tes changements, j'ai pas conseil à te donner, une chose à la fois en commençant par la précharche, puis tu test. C'est complexe et un ensemble, feeling, temperature, conduite, route....
cri14
Re : Re : réglage amortisseur
« Réponse #4 le: 17 octobre, 2016, 07:19:55 07:19 »
la precharge arriere c'est compliqué , s'il faut que j change chaque fois que j'emmene un passager.c'est avec une clé à ergot, mème sur les ohlins  :(
