Auteur Sujet: remise en route!  (Lu 1212 fois)
jo
remise en route!
« le: 13 septembre, 2016, 16:41:24 16:41 »
bonjour à tous,
je vous expose mon problème et souhaiterais avoir vos avis personnels!
voilà, je viens de racheter un rsv1000 05 factory de 26000km premier proprio dans un très bon état, seul souci elle a posée 2 ans sans tourner en lieu sec et chauffé!
je compte bien entendu touuuut remettre en ordre! :) mais y aurait il quelque chose en particulier à vérifier ou a faire avant le premier coup de démarreur?
merci d'avance pour vos expériences!
Re : remise en route!
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2016, 18:31:49 18:31 »
Ya pas mal de posts sur les resurection de RSV!
Rien de spé relatif au RSV, rien que du classique:
- Vidange huile et ldr + freins et embrayage
- Check pneus
- Check de toute la jointerie (je pense que sec...) -> spis de fourche, pipes d'admission, joints de queue de soupape, et tous les silent blocs + toutes les durites en caoutchouc (les dépressions, etc)
- check des cosses (oxydation), du relai de démarreur
- vidange de l'essence et controle de la pompe, changemnet du filtre et des durites
et voili.
lod
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2016, 19:36:02 19:36 »
Je crois que  tout est dis, peut être faire un peu tourner le moteur au démarreur sans bougies pour bien le lubrifié avant le premier démarrage, et remplacement des bougies tant que le réservoir n'est pas dessus.
« Modifié: 13 septembre, 2016, 19:39:09 19:39 par lod »
« Réponse #3 le: 14 septembre, 2016, 08:59:32 08:59 »
Si j'étais dans ce cas, je recharge  la batterie, je change l'essence , je verifie le niveau d'huile et j'appuie sur le démarreur.. C'est ce que j'ai fait sur mon caponord.
Aprés elle démarre ou pas.
Si elle démarre pas, je cherche pourquoi et je dépanne.
Et quand elle est chaude, je vidange..
Aprés ça n'evite pas un gros entretien: nettoyage des freins, verif de la bonne charge de la batterie, etc....
Page générée en 0.019 secondes avec 15 requêtes.
