Auteur Sujet: Claquement culasse arrière, arbre d'équilibrage?  (Lu 2083 fois)
Kriss
« le: 25 août, 2016, 17:16:26 17:16 »
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un bruit au niveau de la culasse du cylindre arrière sur ma Falco de 70000kms. Le bruit ressemble au claquement de la cloche d'embrayage mais quand je débraye, le bruit de l'embrayage s'estompe normalement mais il demeure ce claquement en haut du cylindre arrière. Comme l'arbre d'équilibrage secondaire est monté sur coussinets et roulement, je voulais savoir si il y avait déjà eu des cas similaires avant de démonter pour rien et comme ça résonne pas mal, ça vient peut être toujours de l'embrayage si ça se trouve. En plus il fait sacrément chaud en ce moment pour mecaniquer pour rien  ;D
Merci pour les infos.
Re : Claquement culasse arrière, arbre d'équilibrage?
« Réponse #1 le: 25 août, 2016, 20:40:09 20:40 »
peut être un tendeur de chaine de  distribution  8)
Kriss
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2016, 00:39:30 00:39 »
Bonsoir,
J'y ai pensé mais le bruit n'est pas caractéristique d'un tendeur, c'est plutôt un claquement façon "cloc cloc"...  ::) .
Je demande si c'est pas l'arbre d'équilibrage secondaire qui aurai mangé ses coussinets ? Je ne sais pas si il y a déjà eu des cas.
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2016, 07:48:32 07:48 »
A part ouvrir! En démontant le cache culbuteurs, tu verras déjà si tu as un soucis à ce niveau, d'autant que la culasse arrière est facilement accessible.
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2016, 11:22:35 11:22 »
Ou avant d'ouvrir, faire tourner le moteur au démarreur sans bougies et sans essence, tout en écoutant les entrailles avec un stéthoscope.
Là tu verras si t'as un truc qui claque, où, et tu pourras ouvrir pour contrôler au besoin.
Le tendeur se démonte facilement pour controle déjà et ne nécessite rien de spécial pour être remonté.
bon courage!
Kriss
« Réponse #5 le: 01 septembre, 2016, 22:11:48 22:11 »
Oui, c'est vrai c'est le seule solution. Je ferai ça ce week end et je vous tiens au courant. Merci pour vos réponses  ;)
thony58640
« Réponse #6 le: 01 septembre, 2016, 23:59:20 23:59 »
Salut moi je viens d'avoir un souci un claquement j'avais impression que c'était sur le cylindre arrière et en faite c'était sur le bas moteur les vibrations montées pas la chaine de distribution. C’était a cause de écrou de vilebrequin qui c'est desserré qui donné du jeux au pignon qui sont sur le vilebrequin.
