Auteur Sujet: Avis sur fiabilité RSV4 2015-2016 ?  (Lu 26677 fois)
Claude01
Re : Re : Avis sur fiabilité RSV4 2015-2016 ?
« Réponse #30 le: 26 août, 2016, 01:23:02 01:23 »
Sur les zx10r 2011 t as eu des casses aussi mais c etait du a une utilisation specifique sur piste et flashage boitier. D ou ma question sur l utilisation des deux rf de ton ami?
Ces 2 RF sont 100% piste et loisir, j'estime pour une quarantaine de journée de roulage par an, un très gros rouleur et parmi les plus rapide au circuit de Bresse.
Ça doit être ses 6eme depuis la sortie de la RSV4, la 2ème servant de mulet en cas de chute
steau28
« Réponse #31 le: 26 août, 2016, 02:10:54 02:10 »
En terme d équipement et entretien?
Claude01
« Réponse #32 le: 26 août, 2016, 10:10:50 10:10 »
Rien de particulier, hors échappement, stock
Antoine
« Réponse #33 le: 30 avril, 2017, 23:20:39 23:20 »
Un suintement gras par le trou d'évidement des puits de bougies côté gauche sur la culasse arrière avec donc une petite fuite d'huile dans le puits arrière droit de mon RSV4-RR de 2015 ; ensemble de joints changé sous garantie , c'était le torique sous le chapeau d'arbre à cames qui avait un soucis .
A regarder en plein écran , c'est évident :
« Modifié: 30 avril, 2017, 23:23:48 23:23 par Antoine »
rouelle
« Réponse #34 le: 21 juin, 2018, 21:25:57 21:25 »
Je possède un modèle 2017
Mon concessionnaire m’a expliqué que le système électronique calculé en fonction de la charge (accélération)
Régime moteur (au dessus de 7000 tr/min) une usure théorique des ressort de rappel soupapes.
Ce qui fait allumé le triangle au tableau de bord,paysage au garage,pour faire cela dépose moteur ,culasse et remplacement ressorts,coût moyen environ 1500€.
Cela aurait était bien de le savoir avant?
Moi qui reviens chez aprilia pour fuir les grosse facture d’entretien de chez Ducati
« Réponse #35 le: 22 juin, 2018, 08:27:46 08:27 »
oui déjà pour baisser le cout, tu peux changer les ressorts sans déculasser...
et du coup sans tomber le moteur...
« Réponse #36 le: 22 juin, 2018, 09:36:41 09:36 »
J'avais entendu ça aussi.
Mais ça serait tous les combien? Il t'as pas dit?
Passque si c'est toutes les 10h d'utilisation à plus de 7000 tours ou toutes les 1000h c'est pas la même donne...
« Réponse #37 le: 22 juin, 2018, 09:47:34 09:47 »
suis pas sur mais j'avais en tête revision à 10000 kms pour usage normal...
Et si piste  changer ressort soupapes tous les 5000..
rouelle
« Réponse #38 le: 23 juin, 2018, 15:12:00 15:12 »
Le but du jeu c’est de pouvoir bloquer les soupapes ?
Sans déculasser ,envoyer de l’air comprimé dans le cylindre ou du liquide ?
« Réponse #39 le: 25 juin, 2018, 08:51:43 08:51 »
une connaissance met en pression air par un puits de bougie...
« Réponse #40 le: 01 juillet, 2018, 11:47:22 11:47 »
sur les 2017 l'échéance des remplacement des ressorts de soupapes a été rallongé par rapport au 2015/2016 qui était de 5000 kms a je sais plus combien de trs
je crois mais faudrait que je redemande a mon concessionnaire mais me semble que c'est 8000 kms et a un régime plus élevé
