12 janvier, 2026, 06:38:12 06:38
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Electricité, électronique... V4
Problème compteur
Sujet: Problème compteur (Lu 2283 fois)
pierre08
Problème compteur
17 août, 2016, 09:59:02 09:59 »
Bonjour à tous, après avoir cherché sur le forum j'ai pu voir que je ne suis pas le seul à avoir la vitre du compteur fissurée. Et toujours après mes recherches je n'ai pas trouvé de solution... Quelqun d'entre vous a-t-il remplacer cette vitre ?
pierre08
Re : Problème compteur
21 août, 2016, 02:38:46 02:38 »
9€60 et 4h de boulot et la vitre est changée, résultat impécable
marpa
21 août, 2016, 08:15:05 08:15 »
Tu as mis quoi pour la réparer?
pierre08
Réponse #3 le:
24 août, 2016, 18:43:19 18:43 »
j'ai mis du plexiglass et le compteur est collé avec une sorte de pâte à joint. ce que j'ai fait pour l'ouvrir sans l'abîmer c'est que j'ai desserré les 5 vis à l'arrière du compteur sans les dévisser complètement et en chauffant le contour du compteur avec un sèche cheveux en en appuyant sur les vis ça fini par se décoller progressivement. mais il ne faut pas être pressé j'ai mis plus d'une heure pour l'ouvrir
marpa
Réponse #4 le:
24 août, 2016, 20:00:25 20:00 »
Merci pour l'info!
Technique V4
Problème compteur
