Auteur Sujet: Ou mettre un Antivol sur Tuono 2014  (Lu 7449 fois)
Stephane.944
  • Moto: ZX9R 98....recherche une Tuono...et a trouvé
« le: 05 août, 2016, 23:02:26 23:02 »
Salut
Qui a une idée pour faire tenir un bloc disque ou bien un U sur mon Tuono.....j'ai regardé sur le fofo et rien trouvez.....ou bien mal vu ????.
Comment vous faite ????
Merci pour vos idée
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : Ou mettre un Antivol sur Tuono 2014
« Réponse #1 le: 06 août, 2016, 01:10:06 01:10 »
une italienne ne se vole pas, ca se fuit :D
bonne question effectivement :)
a part adapter une patte pour le fixer en mode "rangé" qquepart pres des cale pieds arriere, je n'ai pas d'autre idée
Stephane.944
« Réponse #2 le: 06 août, 2016, 07:22:17 07:22 »
oui a 1er vue je pense pareil.....mais on sais jamais.....quelqu'un a peut etre trouvez une idée de génie.....car c'est super dangereux ans un sac a dos en cas de chute.......Para ou Tetra assuré..........
« Réponse #3 le: 06 août, 2016, 08:36:14 08:36 »
J'avais ça sur le Tv2 et j'ai modifié le nouveau du Tv4 pour qu'il n'y ai qu'une pièce.(c'est du maison)
 ça c'est le v2 si tu veux une photo du système du Tv4 fais moi signe, a savoir qu' il n'est pas monté sur le V4 actuellement .
Stephane.944
« Réponse #4 le: 08 août, 2016, 18:07:25 18:07 »
Super le systéme.....hier justement j'avais pensé a fixé sur les vis du support de plaque un truc fais maison pour tenir mon bloc disque......je pense que je vais creusé cette solution
« Réponse #5 le: 08 août, 2016, 19:38:39 19:38 »
photos de celui du v4, les deux vis vont sur les deux vis du support de plaque.
« Modifié: 08 août, 2016, 19:51:45 19:51 par Olly »
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
« Réponse #6 le: 09 août, 2016, 09:54:12 09:54 »
Suffit d'acheter un Suppot Antivol ici ou ailleurs (jai juste Googlisé) : http://www.antivol-store.com/supports-antivols-moto-c102x1938687
Puis de le placer où bon te semble sur la meule.
Un pote l'avait mis coté droit de la moto au niveau de l'endroit où on met les Top Blocks (à peu près par là), et ca ne se sentait pas en roulant (sur les genoux ou autre).
Voila
Zapping007
  • Moto: Daytona R
« Réponse #7 le: 11 août, 2016, 10:44:31 10:44 »
Petite incruste dans le topic, quelqu'un a déjà utilisé ce type d'antivol (vendu sur le site Aprilia), comment Est-ce que ça fonctionne?
Burnout
« Réponse #8 le: 11 août, 2016, 11:32:30 11:32 »
de ce que j'en ai lu, c'est comme un bloc disque, mais ici, il y a un support qui reste fixé au niveau de l'etrier en permanence
le verrou reste dans ta poche quand tu roule vu sa faible taille
et vu que le support est fixe, si tu l'oublie en palce, tu n'abime rien a priori :)
le site du constructeur ici : Roadlock
http://roadlok.com/
« Modifié: 11 août, 2016, 11:35:21 11:35 par Burnout »
Stephane.944
« Réponse #9 le: 11 août, 2016, 18:21:18 18:21 »
Justement j'ai un Abus SH 37.....par contre a voir ou mettre le support
http://www.antivol-store.com/support-d-antivol-abus-sh-37-c2x11739318
reste juste a voir ou fixer le support....si quelqu'un a un exemple sur Tuono V4
Zapping007
  • Moto: Daytona R
Re : Re : Ou mettre un Antivol sur Tuono 2014
« Réponse #10 le: 27 octobre, 2016, 10:11:49 10:11 »
Petit déterrage! As-tu installé ton support Abus? Je suis aussi en train de chercher une solution!
Stephane.944
« Réponse #11 le: 04 novembre, 2016, 18:18:10 18:18 »
Non , j'ai acheté le support spéciale Abus en penssant pouvoir le mettre sur la platine du cal pied arriere......mais pas pratique......après pas eux le temps de trouvez.....il faut que j'y reflechisse pendant la pose hivernale
Zapping007
  • Moto: Daytona R
« Réponse #12 le: 04 novembre, 2016, 23:58:02 23:58 »
Pareil Abus m'avait dit que leur support pour leur bloc-disques Granit pouvait être installé sur la machine mais à mon avis plutôt moche..donc finalement j 'ai commandé un roadlok
http://www.roadlokinternational.com/
J'ai fais une demande sur leur site et comme ils doivent expédier depuis les US ils m'ont proposé une remise correspondant aux frais de ports depuis les US soit environ 180€ pour l'antivol ports compris. On est quand même loin des 337€ que réclame Aprilia pour le même modèle avec leur nom dessus!
Zapping007
  • Moto: Daytona R
« Réponse #13 le: 26 novembre, 2016, 17:18:10 17:18 »
Suite de l'histoire, Roadlok reçu, et installé. Une petite photo de ce que ça donne, c'est plutôt discret!
Page générée en 0.016 secondes avec 16 requêtes.
