Auteur Sujet: Claquement moteur en duo  (Lu 1265 fois)
Seb27130
« le: 31 juillet, 2016, 23:46:22 23:46 »
Voilà ce we sorti avec madame et petite surprise j ai un claquement a moitie metalique quand je tire dessus à partir de 4000 tours et es que je relâché les gaz plus rien tout seul casiment rien à se voir la moto a été mise en full vendredi  c est un tuono de 2006 avec 21000kms .je pense à un tendeur pouvez vous m'aider merci
tye
Re : Claquement moteur en duo
« Réponse #1 le: 01 août, 2016, 01:12:58 01:12 »
as tu vérifier ta tension de chaîne (secondaire, hein, du pignon à la roue AR ^-^ ^-^) ? le fait de rouler en duo joue dessus
Seb27130
« Réponse #2 le: 01 août, 2016, 13:20:43 13:20 »
J ai regarde mon kit chaise  besoin d être retenu mais après tentative une fois régler c est soit trop carrement tendu soit pas assez je pense que mon kit chaîne est mort
Marty
« Réponse #3 le: 01 août, 2016, 13:51:03 13:51 »
c'est possible effectivement que la kit chaine est à changé... ton sentiment que se soit trop ou pas assez peu venir d'un point dur dans la chaine.
  J'avais eu ce soucis et sous les conseils de mon mécano préféré ( et je peu dire que j'ai rarement confiance ) je l'avais changer et puis plus rien :)
