Auteur Sujet: 100% Synthèse ou semi synthèse ??? HELP !!!  (Lu 13402 fois)
GeoFr
Re : Re : Re : 100% Synthèse ou semi synthèse ??? HELP !!!
« Réponse #30 le: 25 août, 2016, 23:14:18 23:14 »
Citer
Il y a tant de différence de prix entre les huiles auto et moto?
Ceux qui mettent de la Leclerc à 20€ les 5L alors que pour le même prix t'as pas 2L de 300V...
steau28
« Réponse #31 le: 25 août, 2016, 23:50:37 23:50 »
j ai tourné avec un 10r 2004 sur piste avec la carrefour 10w50.... Nickel et aux dernieres nouvelles le moteur ronronne toujours aussi bien..
par contre les ritales ont l'air bien sensibles..
que vais je faire de mon stock d elf 10w60?? ( depuis j'ai investi dans des commandes en "gros")
Pins
« Réponse #32 le: 25 août, 2016, 23:55:37 23:55 »
Tu tournes à l'huile auto dans ta RSV?
Si non, je te laisse le soin de tester... ;)
Leclerc Extralub 10w40 Auto dans toutes mes motos RAS. (actuelles et précédentes)
arvigna
  • Moto: Falco 2001 ; Falco 2003
« Réponse #33 le: 26 août, 2016, 21:40:20 21:40 »
La 100% synthèse fait patiner l'embrayage sur les 98-03, c'est expliqué pourtant dans moults posts sur le forum.
Peut-être que la 300V a une compo qui évite ou limite ce phénomène, mais même dans le manuel utilisateur c'est noté semi synthèse 15W50.
Vince fournit par exemple une excellente huile pour nos V2, la Seven.
Il y a marqué sur le site parts_racing que c'est de la synthèse !!!!  ??? , est-ce une erreur ?
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=175
https://fr-fr.facebook.com/MilitesdeDUN/
L'homme se découvre quand il se mesure avec l'objet .... (Antoine de Saint-Exupéry)
GeoFr
« Réponse #34 le: 26 août, 2016, 23:03:19 23:03 »
Quand il y a écrit synthèse, cela signifie qu'une partie de l'huile est synthétique. Tu ne sais pas quelle proportion. Ça peut n'être que 3%
Les huiles complètement synthétiques sont inscrites 100% synthétiques.
Marketing marketing !
arvigna
« Réponse #35 le: 27 août, 2016, 11:17:13 11:17 »
Rossignol
  • Moto: M900 - M1100 - RSV - Falco
  • Tutti frutti summer love
Re : Re : Re : Re : 100% Synthèse ou semi synthèse ??? HELP !!!
« Réponse #36 le: 27 août, 2016, 11:51:05 11:51 »
Oui, forcément, si on part sur ce genre de comparaison absurde...
Oh, you touch my tralala!
domsylvia
« Réponse #37 le: 28 août, 2016, 08:36:59 08:36 »
bonjour à tous!
 je profite de ce post pour vous demander un conseil, une explication... je possède une Tuono V2 de 2011 qui totalise à ce jour un peu plus de 14000kms. Lors de la mise en route de ma moto j'ai le petit triangle rouge en haut à droite de mon tableau de bord qui reste allumé 2 à 3 seconde. Cela le fait particulièrement à froid... j'ai de la 300V motul 15W50 et mon niveau est bon à chaud. Vidange faite il y a environ 1100 Kms... je remarque aussi pendant que ce triangle rouge est allumé un léger "clak clak" dans mon moteur....
J'avais déjà connu ce phénomène (le bruit) sur ma 990 KTM SD lors de la mise en route du moteur... il s'agissait de la pompe à huile qui s'amorçait!! vu que l'aprilia possède un carter sec, pensez vous que ce soit la même chose?
je précise que ça n'arrive qu'a la mise en marche du moteur, le voyant ne s'allumant jamais en roulant!
merci à vous
Lo
Ça ressemble à une pression d'huile trop basse au démarrage du moteur.
Ça m'a fait ca aussi après le premier démarrage après changement du filtre à huile pendant 1 seconde.
Je serais toi, je recommence ma vidange pour voir si il n' y a pas filtre bouché ou mal monté
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #38 le: 28 août, 2016, 15:43:46 15:43 »
ou défectueux, ca arrive!
twin84
« Réponse #39 le: 02 septembre, 2016, 12:17:43 12:17 »
Merci de vos conseils! j'ai déja exploré cette piste... alors dans l'ordre j'ai à nouveau changé mon filtre à huile et huile qui avaient à peine 1000 bornes... toujours le même problème... du coup passage chez aprilia pour changement de sonde et tester la pression d'huile qui selon eux reste dans la norme... 170€ au passage.... pour eux tout est normal et la mis en cause était la sonde de pression d'huile... le phénomène c'est atténué... le voyant s'allume une fois sur 10 moteur à chaud... bizarre quand même!! je n'aime pas du tout ça!!!
« Réponse #40 le: 02 septembre, 2016, 15:54:08 15:54 »
De retour d'xp: les huiles leclerc ou carrouf 5w50 vont bien pour la route.
Perso mon RSV tournait à la carrouf auto (qui était très bien notée dans les comparos d'huile)
Dans l'idée vaut mieux vidanger tous les 3000 avec de la carrouf que tous les 15 000 avec de la 300V.
Par contre là où ça se complique c'est quand on attaque la piste.
Et là la carrouf 5W50 a montré (rapidement) ses limites: moteur plus bruyant, bruit au niveau de l'embrayage, etc.
Donc retour à de la motul 5100 moto semi synthese 15W50, vidange/filtre toutes les 3 ou 4 sorties (en gros avec les pneus , le nettoyage du filtre à air et un controle global) et depuis RAS.
