Auteur Sujet: Connecteur échangeur d'huile  (Lu 1628 fois)
FranckV4
« le: 30 juillet, 2016, 00:07:23 00:07 »
Salut à tous,
Voila je viens vers vous pour avoir vos lumières sur une petite question que je me pose.
Hier j'ai effectué la révision des 10000km de mon V4 et en resserrant le bouchon de vidange, je m’aperçois
que le connecteur (voir photo) qui est branché au tuyau qui va au radiateur d'huile bouge de quelque millimètre.
Il n'y a pas de fuite entre le connecteur et le moteur mais je voulais savoir si c'est normale que ça bouge un peu?
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
Re : Connecteur échangeur d'huile
« Réponse #1 le: 31 juillet, 2016, 18:55:26 18:55 »
Si on parle des pièces 20/23, pour moi normal que ça bouge légèrement... Ça a l'air d'être juste emboîté et retenu avec le joint torique. Si aucune trace de gras, pas de problème! J'avais perso quelques traces de gras mais côté échangeur, problème résolu avec des colliers à vis plutôt que les colliers clipsés... ;)
FranckV4
« Réponse #2 le: 31 juillet, 2016, 22:00:06 22:00 »
Oui c'est bien ça :) merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de fuite niveau du moteur donc tout va bien j'ai juste une trace au niveau du tuyau et du collier mais comme jai fait la révision je changerai le tuyau à la prochaine révision.
« Modifié: 31 juillet, 2016, 22:04:31 22:04 par FranckV4 »
