Auteur Sujet: Changement moteur  (Lu 3286 fois)
Shaunty13
Changement moteur
« le: 28 juillet, 2016, 16:43:58 16:43 »
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si un moteur de rsv 1000 de 2006 etait montable sur un tuono 2005 (1er generation)
Trés peu de moteur d'occasion sont trouvable ..
Je sais qu'il s'agit du meme bloc, mais concernant demarreur, allumage, collecteur je ne sais pas...
Et apres avoir appeler 4 concess aprilia je n'ai pas trouvé réponse a ma question..
En vous remerciant.
« Modifié: 28 juillet, 2016, 19:07:27 19:07 par Shaunty13 »
bigvolts
  • Moto: aucune
Re : Changement moteur
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2016, 17:38:27 17:38 »
Bien que je débute sur les modèles 2006 , pour moi oui , ça monte sans problèmes . Et oui , c est rare ces moteurs ! La vache .
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2016, 17:47:02 17:47 »
Sans problèmes, tu es un peu léger!
Il y a quand même quelques adaptations à faire notamment au niveau de la ligne d'échappement!
Recherche sur le forum comment monter un moteur gèn2 dans une partie cycle gèn1
« Réponse #3 le: 28 juillet, 2016, 18:04:26 18:04 »
Il y a la greffe de Hans qui doit se trouver ....
Julien
Shaunty13
« Réponse #4 le: 28 juillet, 2016, 18:05:39 18:05 »
Je dois être tres mauvais avec la fonction recherche alors  :P. Parce que je n'ai rien trouver depuis le debut de l'aprem... Je vais m'y remettre
« Réponse #5 le: 28 juillet, 2016, 18:17:10 18:17 »
Swap moteur à la zacharienne ....
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269897.0
Me rappelle plus, mais qui d'autre avait un fait un tuto ...?
Julien
Shaunty13
« Réponse #6 le: 28 juillet, 2016, 18:44:05 18:44 »
A voir le tuto il semblerai que les modeles 2004 ont 2 bougies..
Que pensez vous de ce moteur? Il semblerait que ce soit un modele avant 2004 alors??
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/82919
« Réponse #7 le: 28 juillet, 2016, 18:51:49 18:51 »
C'est un 2003, il le donne avec le numéro de chassis (le 3 devant le S) ZD4RP01403S000187
Quel modèle 2004? Un RSV ou un Tuono? Car pour les RSV, 2004 est l'année d'évolution de la deuxième génération avec le moteur "Magnésium" et une seule bougie par cylindre Sur le Tuono, cette évolution intervient en 2006.
« Modifié: 28 juillet, 2016, 19:32:42 19:32 par Pilou »
Shaunty13
« Réponse #8 le: 28 juillet, 2016, 19:08:31 19:08 »
Possedant  un tuono r premiere generation (2005) ce moteur est donc 100% compatible?
« Réponse #9 le: 28 juillet, 2016, 19:32:10 19:32 »
Tel quel, non. Prends le temps de lire le lien que t'a indiqué Julien.
Pour t'aider un peu, la principale différence se situe au niveau de l'échappement. Notamment au niveau de la fixation de la ligne sur les culasses. Trois goujons sur les gèn1, quatre sur les gèn2
edit: oui dsl ne tiens pas compte de ce post
« Modifié: 28 juillet, 2016, 20:12:38 20:12 par Pilou »
Shaunty13
« Réponse #10 le: 28 juillet, 2016, 19:43:44 19:43 »
Celui present dans le lien (https://www.fert-demolition.com/piece_detache/82919) estdonc de 2003, donc compatible?
Si je ne me trompe pas les 1er tuono (2003-2005) correspnde au 1er RSV (moteur inclus)..
Donc tuono 2003-2005 = rsv 1999-2003?
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2016, 20:11:31 20:11 »
Oui il est bon, c'est moi qui étais branché sur le début du sujet et qui me suis loupé sur ton lien! Dsl  :-[
« Modifié: 28 juillet, 2016, 20:16:12 20:16 par Pilou »
« Réponse #12 le: 29 juillet, 2016, 09:37:37 09:37 »
C'est moche de vieillir Pilou  :(
« Réponse #13 le: 29 juillet, 2016, 10:42:04 10:42 »
C'est pas la vieillerie, c'est l'émotion  ;D
« Réponse #14 le: 30 juillet, 2016, 10:19:59 10:19 »
Zètes pas joueurs, hein, pourtant le moteur gen2 dans un gen1, ben c'est coooooool.
Bon après, l'homologation, toussa, ok.
Mais c'est cooooooooooool.
« Réponse #15 le: 30 juillet, 2016, 11:38:50 11:38 »
Déjà qu'ils sont tous débridé, alors l'homologation ......
Clair que ça doit être bien, le plus gros soucis, c'est la modif de la ligne.
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #16 le: 30 juillet, 2016, 11:46:49 11:46 »
La modif de la ligne benn, moi c'est passé tout seul :D
J'ai juste du adapté le radiateur car le collecteur avant gêne
J'ai prit une ligne 2008
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Page générée en 0.074 secondes avec 22 requêtes.
