Auteur Sujet: [TUTORIEL ] depose bulle + changement optique avant RSV 2004-2009  (Lu 2446 fois)
Djsmart
« le: 25 juillet, 2016, 16:40:12 16:40 »
je vous propose un tuto je n'ai pas vu sur le forum
le démontage de la bulle avant sur un RSV 2004 - 2009  avec le changement optique
les photos peuvent mettre un petit moment a arrivé car il sont assez lourde au chargement
En outils il vous faut  ( petit tournevis plat , clé de 10 plate  et une clé alen et un tournevis cruciforme)
Commencer pas démonté les rétroviseurs avec une clé de 10
débranché la petite cosse du clignotant et retiré le rétro
Faire la même manipulation pour l'autre coté
retiré la vis cruciforme de l'écope
Avec la clé alen retiré les 2 vis 1/4 de tour
Procédé a la mème chose de l'autre coté
avec le petit tournevis retiré les clips entouré en jaune
et avec la cle alen devisé la vis centrale
tiré sur la bulle et hop magie elle vient
tiré pas trop fort tous les optique sont brancher donc débrancher les cosses ( veilleuse , feu route et croisement)
une fois tout démonter posé la bulles et les optiques sur un truc mou de préférence afin évité les rayure
avec le tournevis cruciforme retiré les 2 vis afin de déloger optique de la bulle
pareil pour l'autre optique
changé les optiques en remontant pensé bien a passer les fils des veilleuse entre le phare et le support
contrôler vous avez bien le bloc fils en place sinon récupérer les sur les autres optiques
contrôlé vos optiques
puis remonté le tout en prenant soins de pas cassé les plastique
et hop 2 optiques de changé
si vous avez des questions je prendrais le temps de vous répondre
Hubert
« Modifié: 25 juillet, 2016, 16:42:09 16:42 par Djsmart »
