Auteur Sujet: Roue libre - Réparer ou attendre ?  (Lu 2782 fois)
akouazote
  • Moto: 1000 SL FALCO
« le: 06 juillet, 2016, 16:14:36 16:14 »
Bonjour à tous,
La question a surement déjà été évoquée, mais malgré mes recherche, je ne trouve pas de réponse à mon interrogation personnelle  ^-^
J'ai depuis un mois une Falco qui compte 57000Km, le jour de l'achat, j'y ai mis une batterie YUASA YTX-14-BS pour ne pas trop solliciter la RL qui, je le savais n'est pas de toute première jeunesse  8)
Seulement, le temps passant, il arrive qu'elle ne démarre pas au quart et que j'ai le temps d'entendre quelques bruits peu rassurants  ???
Ma question est donc la suivante : vaut-il mieux que je change la RL de suite ou puis-je attendre qu'elle rende l’âme ?
Si je le fais de suite, puis-je me contenter de la RL ou vous conseillez le kit complet ?
Que ce passe-t-il si on change que la RL et que le flasque est détérioré ?
En vous remerciant par avance de vos conseils avisés  ;)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Roue libre - Réparer ou attendre ?
« Réponse #1 le: 06 juillet, 2016, 18:45:17 18:45 »
plus le problème est pris tôt et moins ça a le temps d'endommager le reste !
si tu es certain que la roue craque régulièrement, c'est mieux de pas attendre que ça ne démarre plus du tout, mais si ça reste rare et léger va pas immobiliser tout l'été :P
« Réponse #2 le: 06 juillet, 2016, 20:32:53 20:32 »
Sans démonter pour voir l'état de la piste où portent les galets, pas évident de dire quoi que ce soit et s'avancer quant à savoir quelles pièces changer!
akouazote
« Réponse #3 le: 07 juillet, 2016, 10:09:50 10:09 »
Merci à tous les deux pour vos réponses  ;D
Et oui, c'est bien logique ^^
Mais vu qu'elle craque plus que régulièrement, elle doit être bien raide :-(
Mon mécano m'a conseillé quitte à ouvrir de partir sur un kit complet, d'ou le fait que j'attende en mettant des sousous de côté ^^
S'ajoutant à ça le fait que malgré les claquement, elle démarre à tous les coups et plutôt rapidement ^^
Bon, je pense que je vais attendre en la branchant bien tous les soirs et commencer à mettre de côté pour un kit ;-)
Petite question subsidiaire : si la flasque est bien marquée, que je fais la RL seulement et que je roule comme ça, je risque quoi ? Une usure très prématuré de la RL ?
« Réponse #4 le: 07 juillet, 2016, 10:23:31 10:23 »
Sinon, ce qu'il est bon de faire, mais ça induit un risque de s'abstenir de rouler un moment qu'il faut mettre dans la balance vs le coût:
- tu ouvres
- tu regardes ce qui est marqué
- tu commandes ce qu'il faut changer
- tu remontes
Comme ça si ta roue libre n'a rien: ça te coûtera un joint de carter et un tube de loctite. Si la roue libre a du jeu mais que le reste est ok: joint, loctite, roue libre et si tout est à changer ben faut tout changer...
Et avant tout ça, voir avec Vince pour la dispo des pièces et si il part en vacances ou quoi...  :)
Si c'est en stock entre l'ouverture et la commande, tu ne perdras pas plus que 2 ou 3 jours (une fois il me fallait une durite, il l'a même prise avec lui en vacances pour pouvoir me l'expédier depuis la poste de la plage de là où ils étaient) (si ça c'est pas du service client...  ;D )
Et si tu fais tout faire par ton mécano: idem, vois avec lui pour la dispo des pièces, en cas même tu peux le brancher avec Vince.
Bon courage!
akouazote
« Réponse #5 le: 07 juillet, 2016, 11:59:37 11:59 »
Merci du conseil Hans ^^
Je vais envoyer un MP à Vince ;-)
En tout cas, je vais attendre quelques jours le temps de réparer la tintine de Mme pour pouvoir mettre la bête au stand ^^
Mais c'est sur que c'est le plus sérieux à faire.
Du coup, une fois démonté, le flasque ne doit pas avoir la moindre rainure ou si il est juste chouilla marqué ça passe ?
Au pire, je pourrais toujours vous poster une chtite photo pour avis  ::)
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2016, 14:00:12 14:00 »
J'espère que tu as un autre véhicule, car quand elle lâche la roue libre, t'es à pied!
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 07 juillet, 2016, 14:09:49 14:09 »
Y'avait des tutos pour la rafistoler:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255406.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253273.0
Mais dommage les photos n'apparaissent plus --> les admins/modos on peut faire un truc pour les récupérer ?!!  :-[
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
akouazote
« Réponse #8 le: 07 juillet, 2016, 15:31:57 15:31 »
En ce moment, pas d'autre, donc faut que ça tienne encore quelques jours ;-)
Yep, j'ai même téléchargé un doc word en préparation ^^
Pour les images, je confirme. Ca serait utile à plus d'une personne qu’elle réapparaissent  :P
