Auteur Sujet: Guidon Falco tordu  (Lu 3393 fois)
Voox
  • Moto: Aprilia SL 1000 FALCO - Suzuki 200 TSR
Guidon Falco tordu
« le: 29 juin, 2016, 20:23:21 20:23 »
Salut les gens,
La forme ?
Comme dit dans d'autres postes j'ai récemment acheté une SL 1000...
Et j'ai vu après achat... Que j'ai un guidon de tordu car un est 2cm plus haut que l'autre.
Problème, je ne sais pas lequel est tordu  :(
Sachant que j'ai 3 crans au niveau du T de fourche, si quelqu'un pouvait me donner moto droite, la distance entre le sol est l'axe de ses demi-guidons pour que je compare avec les miens, ça serait super méga sympa.
Merci !!
Voox
Re : Guidon Falco tordu
« Réponse #1 le: 07 juillet, 2016, 18:07:49 18:07 »
Up
Merci !  :)
« Réponse #2 le: 07 juillet, 2016, 18:31:48 18:31 »
Peux rien pour toi, plus rien d'origine sur la mienne  :-\
hsf34
  • Moto: falco sl 1000
« Réponse #3 le: 07 juillet, 2016, 21:38:45 21:38 »
hello
je veux bien d aider mais je ne comprends pas ou tu veux les mesures
si tu veux envois moi une photo de ce que tu as besoin et je te le fait de suite
« Réponse #4 le: 07 juillet, 2016, 21:52:58 21:52 »
En gros 865 mm. ::)
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 08 juillet, 2016, 10:13:21 10:13 »
un guidon c'est 30 balles, franchement dans le doute mets-en un qui te plait !  ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #6 le: 08 juillet, 2016, 11:04:34 11:04 »
D'origine neuf, tu rêves un peu!  ::)
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 08 juillet, 2016, 11:10:03 11:10 »
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2016, 11:22:06 11:22 »
Pour info, ce sont des demi guidons relevés sur le Falco  ;)
THE-DUDE
« Réponse #9 le: 08 juillet, 2016, 11:41:30 11:41 »
ha ok j'étais sur un droit.... :P
Ben au pire donc soit réglage à la même hauteur (2cm c'est pas non plus hyper différent) ou remplacement par une paire de bracelet d'occaz... ;)
Les bracelets doivent être en butée sous le té de fourche nan ? comme ca c'est simple de voir qui est tordu  8)
tye
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2016, 22:52:18 22:52 »
j'ai le même souci, sauf que je sais lequel est tordu! moi c'est le gauche  :(
vince m'a dit que aprilia ne les fabriquait plus! il reste l'occase ou l'adaptable! ou au pire des cas, un petit tour chez le chaudronnier pour qu'il le redresse si pas trop méchant!
Voox
« Réponse #11 le: 10 juillet, 2016, 11:05:13 11:05 »
Je pense que c'est le gauche aussi...
stalingrad34, tu as combien de cran au niveau du T de fourche ?
C'est tordu dans "tout les sens", pas qu'en hauteur...
Je pense que je vais devoir remplacer par de l'adaptable car, redresser ça sera jamais super droit et trouver d'occas sur une "épave" qui aura certainement déjà chuté...
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2016, 19:38:51 19:38 »
3 crans 153 mm.
Voox
« Réponse #13 le: 11 juillet, 2016, 22:42:03 22:42 »
Comme moi mais on n'a pas les mêmes côtes, il faudra que je remesure ça...
Où alors mes deux guidons sont tordu  :P
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
