Auteur Sujet: Arbre a cam 2005  (Lu 1071 fois)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Arbre a cam 2005
« le: 20 juin, 2016, 17:49:08 17:49 »
Hellooooo,
Savez vous comment être sur que la poulie sur un arbre est bien positionnée sur celle ci?
Merci bien
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Re : Arbre a cam 2005
« Réponse #1 le: 20 juin, 2016, 20:16:05 20:16 »
Y'a des reperes, il doivent etre alignés avec le plan de joint.
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #2 le: 20 juin, 2016, 21:15:55 21:15 »
les repères ce sont les marque faite a la peinture ou autre? j'ai des points sur chaque arbre dans l'intérieur de couleur.
Autre question, je dois remplacer une came échappement de ma culasse 2005 donc came en mono bloc.
Les cames d'un rsv 2002 toujours côté échappement sont t'elle compatible? si oui je dois remplacer celui du cylindre arrière aussi ou non?
Ongena P.
SPO Engineering
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 20 juin, 2016, 21:29:52 21:29 »
tiens tant que ça parle de d'aac ça me rappelle que j'avais une question : sur mes aac de tuono 2005 il y a des découpes au dos des cames là où on mesure le jeu, la came est rognée des 2 cotés et donc localement 2 fois moins large.
Je suppose que c'est pour réduire le défaut de forme de la came, mais j'ai jamais vu ça sur toutes les photos d'aac 1ere gen, vous avez ça aussi ?
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #4 le: 20 juin, 2016, 21:32:19 21:32 »
oui sur les cames 2005 que j'ai c'est usiné que sur les cames de mon 2002 elle sont pleine
Ongena P.
SPO Engineering
