Auteur Sujet: Help ..... Voir photo corps d'admission  (Lu 1849 fois)
adrians
« le: 07 juin, 2016, 14:57:13 14:57 »
 Hello
Voici une photo que j'ai prise hier et regardant de plus pret je m'aperçois que le petit coude d'oré á une petite durite dessus avec une vis au bout et serflex comme pour fermer celle ci .... Mais cela ne me parais pas d'origine ?
Qui peut m'éclairer ? ;)
Re : Help ..... Voir photo corps d'admission
« Réponse #1 le: 07 juin, 2016, 15:18:06 15:18 »
Photo prise depuis le côté droit de la brèle. Au premier abord, j'aurai dit la durite du PPC.
Mais vu la photo, ça paraît être le corps du cylindre avant. A priori sur la deuxième génération mais uniquement de RSV, à cet endroit là, est branché le tuyau de dépression qui va à la vanne du volet d'air dans la prise d'air frontale.
adrians
« Réponse #2 le: 07 juin, 2016, 15:24:53 15:24 »
C est bien sur le côté droit et sur l admission du cylindre avant ......
c est normal ou pas doc ?
« Réponse #3 le: 07 juin, 2016, 15:36:54 15:36 »
Si je dis pas de connerie, la durite du PPC normalement sort droit, celle qui est coudée doit être bouchée.
Après, bouchon d'origine ou durite + vis c'est du pareil au même, faut juste que ce soit bouché.
Vé sur la mienne:
Et raccordées:
(mais là où tu as tes tuyaux annelés qui vont à la baa, les miens sont bouchés. Pour le reste ça doit être identique)
adrians
« Réponse #4 le: 07 juin, 2016, 18:38:08 18:38 »
Oui c'est ça la petite durite coudée de droite .... Ça me rassure si elle doit être bouchée
Merci beaucoup  ;)
« Réponse #5 le: 09 juin, 2016, 15:29:42 15:29 »
Sur mon tuono R 2009 , je confirme , c'est la même chose. Et c'était pareil sur mon RSV 2004
adrians
« Réponse #6 le: 10 juin, 2016, 08:44:13 08:44 »
Merci  ;) ;)
Page générée en 0.059 secondes avec 14 requêtes.
