Auteur Sujet: LES papillons de ma jeunesse.....  (Lu 2425 fois)
lodassa
« le: 06 juin, 2016, 12:30:54 12:30 »
Coucou les mecs! voila on ma dit que dans l'admission ya 4 papillon deux que l'ont active via la poignée de gaz et deux gerez via électronique et on ma dit que viré ceux gérez par électronique fessait gagné des poney et du couple alors bon c'est vraie ou c'est une grosse banane?
Le capteur tps gere l'ouverture papillon?
Re : LES papillons de ma jeunesse.....
« Réponse #1 le: 06 juin, 2016, 13:12:42 13:12 »
Il n'y a que deux papillons, un par cylindre.
pour le tps,
fait une recherche tu va trouver pleins de posts remplis d'explications te permettant même de le régler  ;)
« Réponse #2 le: 06 juin, 2016, 13:27:56 13:27 »
la capteur tps ne gere rien.. il donne juste la position des papillons..
« Réponse #3 le: 06 juin, 2016, 15:02:47 15:02 »
Tu retiendras une chose, "ON" est un gros con.
Lis et relis la partie tech du forum concernant ta bécane, et n'écoute pas "ON".
Merci pour la barre de rire au passage. ;D
lodassa
« Réponse #4 le: 06 juin, 2016, 16:55:40 16:55 »
sa doit pas être pareille sur toutes les moto le voisin ma même montré des photos .
ta deux papillon donc qui s'ouvre via la poignée de gaz et plus loin dans le corp tu a d'autre papillon gérez via électronique lui il les a viré de sa KTM 990 smc r. une bride anti pollution qu'il disait. donc quand tu ouvre les gaz l’électronique régule les deux autres papillons dans le fond tu corp d'injection.
M'enfin c'est bien ce que je pensez j'avez pas vue d'autre papillon en démontant ma boite à air.
« Réponse #5 le: 06 juin, 2016, 17:11:42 17:11 »
Heu non, en effet, toutes les motos n'ont pas le même moteur, il y en a même qui ont 4 cylindres.  ;D
Plus sérieusement, t'as une Aprilia, prends tes renseignements pour TA moto, pas en prenant exemple sur une autre marque.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #6 le: 06 juin, 2016, 18:42:00 18:42 »
Démonte un coup ta moto comme ça tu pourras 1) regarder le bricolage que ton frère a fait pour te brider et 2) ne pas poser ce genre de question sur un RSV 1ere gen.
Si tu as un doute concernant l'électronique de cette moto, la réponse de base est NON :P pas de doubles papillons, pas de ride by wire, pas de sonde lambda, pas de valve échappement, pas de vanne de ralenti, pas de multiplexage, et PAS D'EMMERDES :-*
Re : Re : LES papillons de ma jeunesse.....
« Réponse #7 le: 06 juin, 2016, 18:48:04 18:48 »
PAS D'EMMERDES :-*
Si, mais que tu peux réparer avec une clé de 12 et le manuel d'atelier sous les yeux.  ;D
lodassa
« Réponse #8 le: 06 juin, 2016, 22:18:21 22:18 »
En la récupérant au garage l'autre fois la bride il l'a retiré de lui même la moto refonctionné normalement.
il voulait me montré bridé et débrider pour me faire comprendre la puissance de l'engin. bref histoire résolue.
j'ai démonter ma boite a air re régler le tps et j'ai pas vue de papillon la dernière fois bref le voisin en a trop pris gros!
