Auteur Sujet: vis vidange moteur  (Lu 1331 fois)
Spartam
vis vidange moteur
« le: 27 mai, 2016, 15:58:29 15:58 »
Je voudrais faire ma vidange moteur sur mon Tuono 2008 , mais av de démonter, j'aurai voulu connaitre le diamètre, de la vis
de vidange sous le carter moteur , et faut- il un joint cuivre ou acier ?
merci ;)
Re : vis vidange moteur
« Réponse #1 le: 27 mai, 2016, 16:19:14 16:19 »
Sous le carter moteur? Bah il n'y en a qu'une au niveau de la boite sous l'arbre du sélecteur.
Sinon l'autre est sous le réservoir d'huile.
Sous le réservoir d'huile, la vis de vidange est de 8mm de diamètre, joint cuivre ou alu de 8x16, pour celle de la boite, pas de joint.
« Modifié: 27 mai, 2016, 18:02:37 18:02 par Pilou »
Spartam
« Réponse #2 le: 27 mai, 2016, 17:42:46 17:42 »
Grand merci! ;)
