Auteur Sujet: Remplacement cache carter embrayage falco  (Lu 1315 fois)
hsf34
  • Moto: falco sl 1000
« le: 25 mai, 2016, 07:27:25 07:27 »
bonjours a tous
je désire remplace le cache rond cote embrayage celui maintenu par plusieurs vis
et je voudrais juste savoir s il est nécessaire de faire la vidange juste pour lui
Re : Remplacement cache carter embrayage falco
« Réponse #1 le: 25 mai, 2016, 08:25:22 08:25 »
Si tu parles bien de celui sur lequel est branché le tuyau pour le PPC, non pas de vidange
hsf34
Re : Re : Remplacement cache carter embrayage falco
« Réponse #2 le: 25 mai, 2016, 08:50:36 08:50 »
oui il y a un petit tuyau brancher effectivement
nikel merci pour ta reponse pilou bonne journée
« Réponse #3 le: 25 mai, 2016, 10:09:53 10:09 »
Faut bien pencher la moto par contre, si tu la mets droite sur bequille d'atelier, l'huile va couler...
hsf34
« Réponse #4 le: 25 mai, 2016, 10:24:43 10:24 »
Ok merci Hans51 je prends bien note  :)
« Réponse #5 le: 25 mai, 2016, 10:52:25 10:52 »
Oui mais pas grand chose. Pis si il se débrouille bien, la membrane reste collée et pas d'huile qui coule.
