Auteur Sujet: Fumé noir à l'échappement.  (Lu 1361 fois)
lodassa
« le: 12 mai, 2016, 20:51:07 20:51 »
Salut les mecs! La bête avance ,j'ai simplement un nouveau soucis j'ai de la fumé noir à l'échappement.  J'ai netoyer mon kn ya peut et la donc premier tournage avec et sa me fait sa. Le ralenti est instable sa vient du filtre netoyer vous pensez ? ??
Re : Fumé noir à l'échappement.
« Réponse #1 le: 12 mai, 2016, 21:07:14 21:07 »
Non.
Pour le ralenti instable, tu es sûr d'avoir tout bien remonté?
C'est quoi la configuration de ta brèle?
« Modifié: 12 mai, 2016, 21:08:58 21:08 par Pilou »
lodassa
« Réponse #2 le: 13 mai, 2016, 04:37:29 04:37 »
Moteur stock j'ai un kn et un silencieux mivv,  pour le remontage je pense ne rien avoir loupé.... j'ai du mettre trop de graisse sur le filtre à mon avis , sa passe dans les injecteur tu croie ? Ce qui expliquerez la fumé par contre j'ai du vissé vachement plus le ralenti pour qu'elle puisse tourner normalement bref autant je suis bon pour changer le filtre.
« Réponse #3 le: 13 mai, 2016, 09:42:01 09:42 »
Essai de faire tourner un peu sans le filtre, tu verras direct si il est coupable ou non.
Mais comme Pilou je pense que non...
« Réponse #4 le: 13 mai, 2016, 13:23:19 13:23 »
peut être la membrane antibribble qui est percée. du coup, remonté d'huile dans la boite à air et fumée.
lodassa
« Réponse #5 le: 13 mai, 2016, 13:56:21 13:56 »
Je vérifie sa mais bon. C'est une rsv de 2000 ya l'anti dribble dessus ? Et pour la perte de ralenti ?
« Réponse #6 le: 13 mai, 2016, 14:19:06 14:19 »
Ouais mais la fumée serait pas forcément noire...
Anvoi une vidéo, voir si c'est de l'huile ou simplement de la fulée normale d'un moteur qui a stagné et qui disparaitra dans qque km.
Et oui, ton 2000 a l'antidrible.
« Réponse #7 le: 13 mai, 2016, 14:24:22 14:24 »
Elle sent fortement l'essence au niveau des pots? Elle démarre facilement sinon?
lodassa
« Réponse #8 le: 13 mai, 2016, 23:48:56 23:48 »
je l'est fait tourné avant de nettoyer le filtre elle démarer super bien tourné super sans fumé sans rien ensuite je l'est arreté et depuis la manip du filtre sa galère a démarer et sans starter impossible de démarrer bref sa sens le filtre boucher.....
sinon le sens du montage du fltre autant!!
Quelqun a une photo du sens de montage?
« Réponse #9 le: 14 mai, 2016, 08:08:30 08:08 »
et le filtre tu l as nettoyé correctement et re huiler avec la bonne huile?
lodassa
« Réponse #10 le: 22 mai, 2016, 10:48:40 10:48 »
Probleme trouvé cétait la toute petite durite du capteur de la boite à air qui était débranché.
Page générée en 0.016 secondes avec 15 requêtes.
