Auteur Sujet: changement ligne echappement  (Lu 5271 fois)
toitoine025
« le: 09 mai, 2016, 11:51:40 11:51 »
Une personne est intéressé par la vente de mon rsv 1000R de 2006. Il me demande de remettre la ligne d'origine en lieu et place de la ligne akrapovic déjà monté sur la moto. Quelqu'un peut il m'éclairer sur la complexité de la manip et éventuellement me donner quelques astuces (je n'ai pas trouver de tuto)?
Merci.
Pas d'annonces ici. Raven
« Modifié: 12 août, 2016, 00:02:54 00:02 par Raven »
Re : changement ligne echappement
« Réponse #1 le: 09 mai, 2016, 11:57:56 11:57 »
Ben tu dévisses les collecteurs des cylindres tu dévisses les attaches des silencieux tu enlèves les ressorts, et hop il ne reste plus qu'à désolidariser les différentes pièces.
Pour le montage de la ligne, même procédure mais à l'envers.
Bon courage
toitoine025
« Réponse #2 le: 09 mai, 2016, 13:43:57 13:43 »
Mon inquiétude était plutôt sur l'accessibilité des vis du collecteur.
Combien de temps environ pour la manip?
Cordialement,
« Réponse #3 le: 09 mai, 2016, 14:17:12 14:17 »
Moi j'y suis arrivé avec mes 2 mains gauches sur mon RSV première génération.
J'ai mis du temps mais c'est parce que les pièces avaient du mal à s'emboiter. Quand aux vis avec un cardan ça le faisait bien.
Julien
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 13 mai, 2016, 15:43:32 15:43 »
Pareil je dois démonter ma ligne car fuite au collecteur arr (changement des joints...) mais quand je vois l’accessibilité avec l'amorto arr et tout  ???....ben me suis toujours pas lancé !   :(
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #5 le: 13 mai, 2016, 16:57:04 16:57 »
Attendez les mecs... Chukro vous a dit qu'il a réussi...
Donc c'est à la portée d'un gamin de 3 ans...
 ;D
Plus serieusement c'est largement faisable avec un cliquet et un cardan. L'akra sera plus facile à démonter que ce que l'origine sera à remonter.
Le seul risque c'est que les vis (vu que c'est une partie qui chauffe), soient dures à défaire, avec possibilité de casser un goujon dans le pire des cas.
WD40 donc (moteur froid) et gogogo!
THE-DUDE
« Réponse #6 le: 13 mai, 2016, 17:35:04 17:35 »
ouai clair inondation au wd40 24h avant d'attaquer !  ;)
« Réponse #7 le: 13 mai, 2016, 21:01:41 21:01 »
Et remontage à la graisse cuivrée.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #8 le: 13 mai, 2016, 23:46:51 23:46 »
plus un petit coup sur la gueule pour décoller les filets, faire de la place autour. Le wd comme dit au dessus c'est pas que 5 minutes avant. Cardan et clef de qualitée bien dans l'axe. En respectant les règles c'est plus d'une heure pour faire propre, version bourin c'est beaucoup plus. En mécanique comme ailleurs on ne triche pas, la méthode
prime
Jef
« Réponse #9 le: 10 août, 2016, 15:49:06 15:49 »
Modéré, hors sujet. Raven
« Modifié: 12 août, 2016, 00:03:26 00:03 par Raven »
Re : Re : changement ligne echappement
« Réponse #10 le: 10 août, 2016, 17:15:04 17:15 »
Il est toujours en train d'essayer de les démonter ...
 ;D
==> Petit fumier Hans ^^ n’empêche je me suis bien marré a lire ta remarque
Julien
« Réponse #11 le: 10 août, 2016, 17:58:01 17:58 »
« Réponse #12 le: 12 août, 2016, 00:04:10 00:04 »
Le prochain que je vois passer une annoncer en loucedé, il va prendre cher.
Jef
« Réponse #13 le: 12 août, 2016, 11:43:59 11:43 »
Ce n'était pas HS dans le contexte du message original qui évoquait une possible vente de la ligne.
Désolé d'avoir commis une telle erreur.
Mon message est donc simplement "devenu" hors sujet.
Cordialement
Jef
« Réponse #14 le: 12 août, 2016, 14:31:51 14:31 »
Tu n'es pas visé par mon post, mais il m'a permis de voir l'annonce en question.  ^-^
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
