Auteur Sujet: Vidange de mon rsv1000 factory 2004  (Lu 2545 fois)
Morgan hernandez
« le: 05 mai, 2016, 18:58:44 18:58 »
Ça y est après plusieurs mois en panne j'ai pu remonter mon stator grâce à VinceV60 super
Du coup j'ai fais mon'plein d'huile niveau max je démarre la bécane je croise les doigts pour qu'elle fonctionne youpi enfin elle démarre ☺☺☺ je vois que le niveau descend assez rapidement jusqu'a passer en dessous du mini. Faut il rouler comme dit sur le manuel même en dessous du mini ou dois je remplir encore mon niveau sachant que j'ai mis déjà environ 3 litres.
« Modifié: 05 mai, 2016, 20:30:55 20:30 par Nagrom84 »
Re : Vidange de mon rsv1000 factory 2004
« Réponse #1 le: 05 mai, 2016, 20:56:39 20:56 »
Capacité 3,9 litre avec filtre, regarde dans le manuel d'atelier.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 05 mai, 2016, 21:46:44 21:46 »
tu dois y passer pratiquement tout le bidon de 4l en effet ;D
Morgan hernandez
« Réponse #4 le: 06 mai, 2016, 13:46:57 13:46 »
Bizarre j'ai mis les 4l et je suis tjs en dessous du témoin mini même je ne vois pas.
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
meuhbat
« Réponse #5 le: 06 mai, 2016, 13:54:17 13:54 »
c'est normal, va rouler 10km, miracle l'huile est remonté ;D
THE-DUDE
« Réponse #6 le: 11 mai, 2016, 09:41:17 09:41 »
Je comprendrai jamais cette parano de la vidange (que je lis souvent ici et ailleurs): si vidange + filtre c'est 3,9L te pose pas de question, y'a aucune raison que ça n'aille pas !  ;)
Perso quand je vidange je ne regarde même plu le niveau: je mets ce qui est prévu, et dans les jours suivants je checke qui'l n'y a pas de fuite au sol, autour du filtre et sous le réservoir d'huile  ;) ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
marpa
« Réponse #7 le: 11 mai, 2016, 13:14:11 13:14 »
bah, faut aussi regarder aux pots d'échappement !!! ::) :P
