Auteur Sujet: Compatibilité moteur 2005/2008  (Lu 916 fois)
OP25
« le: 03 mai, 2016, 13:33:43 13:33 »
Salut à tous,
Mon RSVR de 2005 a eu un léger problème ??? et j'envisage de changer le moteur plutôt que de me taper un démontage de la bête...
J'ai trouvé un moteur de 2008, monté sur un Factory, mais au moment de l'acheter, il me vient un gros doute : est-ce que c'est compatible sans problème?
J'ai fouiné un peu sur le forum, mais je n'ai rien trouvé de précis. J'ai des craintes par rapport au faisceau et au catalyseur.
Pouvez vous éclairer ma lanterne avant que je lâche un billet?  ;)
Merci d'avance
Re : Compatibilité moteur 2005/2008
« Réponse #1 le: 03 mai, 2016, 14:52:43 14:52 »
c'est le même en un peu mieux ( soupapes plus grosses).
T'as aucun soucis..
De mémoire t'as le capteur des index moteurs qui peut passer de 2 à 3 fils .. mais si c'est c'est le cas faut garder l'ancien capteur..
OP25
« Réponse #2 le: 04 mai, 2016, 12:19:36 12:19 »
Merci pour ce retour, ça me rassure  ;)
Dernière question, après j'arrête promis : est-ce que je peux remonter ma rampe d'admission ou est-ce qu'il vaut mieux garder celle du nouveau moteur?
« Réponse #3 le: 04 mai, 2016, 12:34:20 12:34 »
admission, c'est la même..
Mais pour ne pas voir de soucis, perso je garderai ce qui est en place.
Pour moi la procédure, c'est dépose du moteur actuel.
Puis tu m'est les à coté et tu remontes sur le nouveau tous les accessoires ( capteurs, durites..etc) pour avoir la même config et tu remontes..
Et la ça démarre de suite... ( en faisant un grand bruit de chaine  ;D)..
OP25
« Réponse #4 le: 04 mai, 2016, 13:15:08 13:15 »
OK
Merci beaucoup!
Et bon week-end
