Auteur Sujet: Tuono 2003 Voyant d'huile  (Lu 1855 fois)
Gauthier
« le: 02 mai, 2016, 20:01:40 20:01 »
J'ai depuis quelques jours une Aprilia Tuono de 2003 avec 58 000km environ...
Avant la vente le magasin a fait la vidange plus filtre à huile. le niveaux était ok quand j'ai prix la moto.
Après quelques roulage, le niveaux est plus haut que le niveaux max.
quand je mets le contact l’aiguille remonte à droite et le voyant d'huile reste allumé, il s'éteint quand je démarre.
J'ai cru qu'il y avait trop d'huile, j'ai donc enlevé de l'huile en passant par le haut pour pas démonté le vis de purges...
après ça, contact, le voyant est toujours allumé, j 'allume la moto le voyant s'éteint. j 'attends un peu le moteur allumé, le niveaux se stabilise juste en dessous du milieux max/min.
mais le voyant reste allumé quand je mets le contact..?
Mais du coup j'ai un doute, l’aiguille qui remonte et le voyant d'huile allumé, ça fait toujours ça au démarrage?, ou j'ai un problème?
Merci pour vos réponses,
G
Gauthier
Re : Tuono 2003 Voyant d'huile
« Réponse #1 le: 02 mai, 2016, 20:10:23 20:10 »
Je viens de trouvé le Manuel en PDF!!
Donc vous pouvez rigolé! le voyant s'allume pour être sur que la LED fonctionne, donc rien d'anormal!!
Le topic peu être supprimé..
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #2 le: 02 mai, 2016, 21:03:23 21:03 »
le voyant d'huile s'allume à la mise du contact sur TOUS les véhicules qui en sont équipés, motos, voitures, bateaux et navettes spatiales ;D
c'est un indicateur de pression, quand le moteur ne tourne pas il n'y a pas de pression donc ça s'allume :)
« Réponse #3 le: 11 mai, 2016, 18:29:58 18:29 »
Par contre c'est très bien de chercher à comprendre comment vérifier le niveau d'huile.
Passque c'est quand même assez compliqué, et bizarre...
(pas plus tard que ya qque lundis à Ales, je pensais être à niveau mais plus d'huile dans le résé malgré un contrôle dans les règles de l'art, Chikon me dépanne d'un peu de 15W50, j'en remets jusqu'au 1/3 et après la 1ere session je suis au dessus du max...)
Tain d'autricho-italiennes...
« Modifié: 11 mai, 2016, 18:33:35 18:33 par hans51 »
