Auteur Sujet: demarrage a chaud quasi impossible  (Lu 1947 fois)
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« le: 16 avril, 2016, 22:17:20 22:17 »
bonjour
tout est dans le titre
ma moto un falco de 2000 avec 80000 km
depuis deux jour il m'est quasiment impossible de redémarrer a chaud
a froid aucun problème et des que j'ai fait 10 bornes et que je m’arrête tout se complique ; j'insiste sur le démarreur , décharge la batterie et le cercle vicieux commence
des que la moto est froide elle redémarre nickel
ou chercher?
Re : demarrage a chaud quasi impossible
« Réponse #1 le: 16 avril, 2016, 22:51:16 22:51 »
il ne c est rien passé de particulier?
l entretien est respecté (filtre a air, jeu aux soupapes...)?
tu te serts de la moto régulièrement?
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #2 le: 16 avril, 2016, 22:58:22 22:58 »
Non il ne c est  rien passé
Entretien a jour a part les bougies (irridium)
 mais c est  vraiment venu d un coup
Je roule quasiment tous les jours  avec
On dirait  ,je dis bien on dirais un bug électrique pcq elle ne tousse même pas
Le coupe circuit est ok ,on entend la pompe a essence,le capteur de béquille  est shunté  donc ok pour le reste faudrait que je verifie
« Réponse #3 le: 17 avril, 2016, 19:57:48 19:57 »
Regarde les connections du relais démarreur.
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #4 le: 18 avril, 2016, 16:45:48 16:45 »
Bonjour
Pkoi le relais de démarreur il marche bien le demarreur
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #5 le: 18 avril, 2016, 16:50:42 16:50 »
Bonjour,le demareur est ok il tourne bien donc je pense pas que le relais soit en cause
Par contre en écoutant bien on entend un petit comme une bougies  desserée donc je vais contrôler mon heu aux soupapes  soit disant fait  il y a 10000...
« Réponse #6 le: 18 avril, 2016, 19:02:34 19:02 »
Yo,
Batterie.
J'ai la même chose sur le RSV, les rares fois où je vais en ville en été et qu'elle chauffe un peu, je la mets qque part et fais la reste à pieds, sinon après 2 arrêts je repars plus.
Et une fois refroidie elle repart comme en 40.
Par contre jamais trouvé ce que c'était, ça me le fais autant batterie neuve qu'usagée.
Du coup ptêtre une amorce de fatigue du circuit de charge (et une combinatoire t° / Charge récente / CCA)
« Réponse #7 le: 18 avril, 2016, 21:01:29 21:01 »
iridium elles ne servent à rien d'après  moi ,  je remettrai des bougies stock.
Re : Re : demarrage a chaud quasi impossible
« Réponse #8 le: 19 avril, 2016, 11:09:35 11:09 »
Bonjour
Dans mon cas une des connections était complètement oxydée après remplacement du relais plus de problème de démarrage. Mêmes symptômes que toi avant la mort du relais.
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #9 le: 19 avril, 2016, 13:18:45 13:18 »
bonjour
merci pour les réponses je vais vérifier ou changer le relais et aussi vérifier mon jeu aux soupapes ainsi qu'un changement des bougies et je verrais bien après
