Auteur Sujet: Comment tu l'ouvrirais, toi, ce bouchon d'huile ? (Particules de Kévin inside)  (Lu 4475 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
Donc voilà, je dois ouvrir ce truc, le circlips et le frein on été retités, ils sont là juste pour info.
Me reste le bouchon nu avec une empreinte encore potable.
Question j'attaque par le tour extérieurs ou par l'empreinte?
Je chauffe?
C'est une moto dont je m'occupe et j'aimerais autant ne pas péter ce truc, qui est déjà assez horrible en étant neuf.
Merci d'avance :
werwol73
j'attaquerai par l'empreinte avec un embout torx ( rentré un peu en force au marteau ) j'imagine que t'as déja essayé avec la clé btr prévu  ?
 et j'essaierai a chaud après avoir roulé sa aides des fois
SugarMc Coy
La BTR force comme pas permis.
Moteur chaud bonne idée !
chuchu67
Un bouchon Rizoma ce truc, une belle merde à enlever...  >:D
chikon
Empreinte au dremel pour le dévisser avec un gros tournevis plat.
marpa
Comme Werwolf73, moteur chaud et aussi avec un décapeur.
J'espère qu'il ne s'est pas produit une électrolyse entre le bouchon et le carter. Auquel cas, c'est quasi soudé...
gc29
  • rsvr 2002
tres chaud une légère claque dans ça gueule avant de tourner
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
Si ça marche pas chaud, comme dis plus haut du torx rentré au marteau, on fait ça au boulot pour les btr foirées.
Je roule pas vite... Je vole bas... Nuance!
werwol73
pour le torx pareil je faisait sa au boulot !
SugarMc Coy
Nan mais l'empreinte porte bien,  le truc c'est qu'on dirait qu'il ont mis de la loctite sur le filet ces débilus.
J'ai regaré ça vaut 50 balles, le prix d'une vidange en Synthé fada  ???
Tfaçons je vais tout essayer, technique marteau, j'ai pas de torx, mais en tournant avec un gonze qui tape à l'aplomb en permanence sur la clé, ça se fait- à Arcelor on ne travaille que comme ça.
Pauvre Z.
Phil-Lyon
  • Moto: RSV4RF -2018
Fais le faire pour 50€ avec l'huile compris dans le prix ca vaut le coup.
les huiles hautes performances c'est 40€ les 4L
SugarMc Coy
Non Phil c'est le bouchon qui coute ça :D
Phil-Lyon
Ok
effectivement, tres cher  ::)
SugarMc Coy
EPIC WIN
Un lance flammes pendant 5 bonnes minutes et fort + de coups de marteau sur la clé pour pas ripper + un chiffon autour de la clé pour rattraper le jeu.
En fait c'est le tout qui se dévisse, l'empreinte est bien trop petite pour un diamètre de cette taille.
Conneries...
Merci à tout le monde !
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
Regarde si t'as pas moyen de récupérer un tournevis à frapper pour les prochaines fois, c'est magique ces trucs, tu tape et ça tourne d'un quart de tour.
C'est la manière évoluée de ce que tu as fait, sans le style manouche des  Carpates, mais bon je sais que t'aimes ça :D
