Auteur Sujet: Stabilité béquille avant supports coniques  (Lu 3548 fois)
warnershoot
« le: 02 mars, 2016, 09:17:12 09:17 »
Je poste ce message après utilisation de la fonction recherche qui n'a pas été fructueuse.
J'ai acheté une béquille avant Bike-Lift avec supports coniques.
Hier j'ai essayé de mettre la moto dessus (avec la béquille de stand arrière en place), mais j'ai un gros doute sur la stabilité.
Sous mes fourreaux (RSV modèle 2001, fourche à étriers axiaux), je n'ai pas un beau trou comme sur certaines fourches, mais il y a quand même un espace pour le support conique. Néanmoins une fois la fourche sur les supports, j'ai pas l'impression que ce soit très stable.
Est-ce que quelqu'un utilise régulièrement une béquille à supports conique sur la même fourche que la mienne ? Est-ce vraiment stable ?
Est-ce qu'un support à rouleaux comme ceci serait plus stable ?
Je sais qu'une béquille sous Té de fourche est plus stable mais plus cher et nécessitant des modifications sur la moto.
Merci d'avance !
Re : Stabilité béquille avant supports coniques
« Réponse #1 le: 02 mars, 2016, 09:56:13 09:56 »
C'est pas pour du radial plutôt un montage comme ça ?
La conique sinon, j'en ai une et moi ça me convient. Si ça ne te parait pas stable, c'est peut être que les pions coniques sont mal positionnés dans les espaces des pieds de fourches ??
Pour l'installer, il faut de préférence être sur un sol plat sans dévers sinon c'est la galère à installer..
Et puis faut se dire que ta moto tient principalement par sa béquille arrière.
Julien.
warnershoot
« Réponse #2 le: 02 mars, 2016, 10:06:59 10:06 »
Il me semble aussi, je me demandais si ça pouvais passer sur de l'axial ou pas.
Mon sol est tout plat, pas de problème, je ferai une photo ce soir de la béquille en place pour montrer, mais ça se trouve c'est stable, c'est peut-être qu'une impression.
« Réponse #3 le: 02 mars, 2016, 10:49:49 10:49 »
Si c'est bien enclenché sous les pieds de fourches alors tu ne pourras pas faire mieux.
Pour ma part une fois positionné comme il faut, tu peux secouer la moto, ça ne bouge pas d'un cul.
Julien
bandit78
« Réponse #4 le: 02 mars, 2016, 11:01:11 11:01 »
je la mets en permanence (pour ne pas laissé le pneu au sol pendant l'hiver) en complèment de l'arrière bien sur et je n'ai pas de soucis, faut pas non plus faire le fou et vouloir faire du tagada sur la moto  :D
warnershoot
« Réponse #5 le: 02 mars, 2016, 12:17:23 12:17 »
Ok merci pour vos réponses ça me rassure (c'est pour l'hivernage et pour changer la jante avant également).
chuchu67
« Réponse #6 le: 02 mars, 2016, 17:31:20 17:31 »
Perso j'ai jamais eu de soucis avec les points d'ancrage conique sous les fourreaux, démontage de roue sans soucis...
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #7 le: 02 mars, 2016, 18:33:12 18:33 »
j'ai une béquille sous T ricambi qui permet de l'utiliser à moitié avec des fourchettes comme sur ta photo, comme ça j'ai les 2 possibilités suivant le besoin mécanique, si je dois juste démonter la roue je prends les fourchettes :)
ça marche très bien sur les pieds axiaux comme radiaux car ça pivote, un bout se met en dessous et l'autre en appui derrière et c'est très bien calé.
rvlnrv
  • Moto: aprilia rsv 1000
Re : Re : Stabilité béquille avant supports coniques
« Réponse #8 le: 28 mars, 2016, 00:07:17 00:07 »
je veux pas deranger mais auriez vous un lien por une bequille avant pour un rsv 2002
merciiiii
popoff
« Réponse #9 le: 28 mars, 2016, 00:50:57 00:50 »
moi je faut comme les autres c vrai que ca parait pas stable,mais sur sol bien plat,ca bouge pas,j'ai changer mas disques avant la semaine derniere,ras
legone
Re : Re : Re : Stabilité béquille avant supports coniques
« Réponse #10 le: 29 mars, 2016, 21:27:29 21:27 »
