Auteur Sujet: Azote pour amortisseurs de RSV de 2000  (Lu 2245 fois)
thierry 72
« le: 27 février, 2016, 15:04:43 15:04 »
Bonjour à tous, je voudrais savoir le nombre de bar en azote pour l'amortisseur du RSV de 2000,car je le reconditionne
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Azote pour amortisseurs de RSV de 2000
« Réponse #1 le: 27 février, 2016, 15:58:28 15:58 »
c'est autour de 12 bar non ?
thierry 72
« Réponse #2 le: 27 février, 2016, 16:55:03 16:55 »
je sais pas trop pour se modele là,j'ai vu aussi 10 bars,c'est pour etre sur que sa me pete pas à la tronche aussi!!  :D  merci pour l'info
« Réponse #3 le: 27 février, 2016, 19:55:53 19:55 »
c est 12 bar pour AP8410 qui est un ohlins pour RSV.
ca donne toujours un ordre de grandeur  ;)
thierry 72
« Réponse #4 le: 14 mars, 2016, 16:17:16 16:17 »
bon voilà amortisseur refait,dimanche je mets de l'azote à 12 bars ,le ressort j'ai mit un hyperpro,je vais bien voir se que sa va donner,l'huile c'est de l'ipone indice 5,cela devrait être mieux que l'origine,et je fais pas de circuit
meuhbat
« Réponse #5 le: 14 mars, 2016, 18:38:15 18:38 »
c'est plutot 2.5/3 que 5 dans les amortos donc tu devras peut être assouplir un peu tes réglages
V57
« Réponse #6 le: 15 mars, 2016, 08:22:37 08:22 »
C'est galère a faire tout ça ?
thierry 72
« Réponse #7 le: 15 mars, 2016, 11:47:13 11:47 »
oui je verrais bien pour les réglages,çà devrait être mieux quand même
meuhbat
thierry 72
« Réponse #9 le: 18 mars, 2016, 12:16:54 12:16 »
merci j'avais déjà vu,et çà ma bien aidé
thierry 72
« Réponse #10 le: 19 mars, 2016, 19:15:23 19:15 »
se matin j'ai mit les 12 bars d'azote ,j'ai roulé cette après midi ,et franchement nickel,je me fait pu latter le derrière ;)
« Réponse #11 le: 19 mars, 2016, 22:44:01 22:44 »
tu es passé par un garage qui a de l azote pour les pneus?
thierry 72
« Réponse #12 le: 20 mars, 2016, 18:27:23 18:27 »
non j'ai mon pote qui bosse en hydraulique et il est équipé pour gonfler jusqu'à 200 bars
thierry 72
« Réponse #13 le: 22 mars, 2016, 12:48:37 12:48 »
bonjour à tous, voilà amortisseur fait!!,les réglages sont différent,mais le résultat et là,me fait pu latter le derrière :D
« Réponse #14 le: 22 mars, 2016, 21:24:52 21:24 »
J'ai déjà regonflé mon Sachs avec ma pompe de vtt à 12bars et ça fonctionnait bien!
gibehem
« Réponse #15 le: 23 mars, 2016, 07:20:15 07:20 »
Le sach est équipé d'une valve ? Ou tu l'as rajoutée ?
Merci.
thierry 72
« Réponse #16 le: 23 mars, 2016, 11:39:43 11:39 »
Il est équipé d'une valve
gibehem
« Réponse #17 le: 23 mars, 2016, 18:21:33 18:21 »
Okdac ;) merci.
Je checkerai ca ce week-end alors ;)
« Réponse #18 le: 23 mars, 2016, 18:47:16 18:47 »
D'origine  il n'y a pas de valve.
J'avais un site faut que je le retrouve,jm rr doit savoir aussi !
« Réponse #19 le: 23 mars, 2016, 23:18:25 23:18 »
alors il y a une valve d'origine sur les 99/ 2000
2001/2003 il y a un bouchon  que l'on remplace par une valve
>2003 faut percer
la valve on la trouve sur ebay par exemple: http://www.ebay.com/itm/1-4-Brady-Brass-Schrader-Air-Valve-for-Water-Shrader-/321894357250
thierry 72
« Réponse #20 le: 30 mars, 2016, 12:31:27 12:31 »
le 99/00 sont avec valve
