Auteur Sujet: Vidange moteur' nettoyage crepine  (Lu 3891 fois)
titi67
« le: 21 février, 2016, 23:21:49 23:21 »
Salut.  En plein très grosse révision,  j ai une question concernant la crépine.  J ai vu qu il fait la nettoyer ! Pquoi?  Obligatoire de le faire vu les risques de perte d étanchéité? 1qu'elle  Patterson utiliser si démontage pour refaire etanchite? Merci
chuchu67
Re : Vidange moteur' nettoyage crepine
« Réponse #1 le: 22 février, 2016, 18:04:31 18:04 »
Perso jamais ouverte depuis que j'ai la moto...
D'origine elle est monté avec de la pâte à joint et un joint torique il me semble !!
« Réponse #2 le: 23 février, 2016, 08:50:19 08:50 »
Idem pour moi.
« Réponse #3 le: 23 février, 2016, 09:08:55 09:08 »
pas mieux  :D
titi67
« Réponse #4 le: 23 février, 2016, 10:02:46 10:02 »
OK ben je vais pas y toucher
Guill_om
  • Moto: RSV 1000 R Factory 2006
« Réponse #5 le: 11 avril, 2016, 15:05:47 15:05 »
J'ai une question teubé : j'ai fait ma vidange, j'ai tout revérifié de manière correcte, sauf qu'une durite venant du bloc moteur (au dessus du couvercle de filtre) vers le carter d'huile avait visiblement un collier de manquant côté carter d'huile. En roulant, presque arrivé chez moi (en ville) je remarque que mon sélecteur et tout le côté droit est aspergé d'huile, en démontant je vois que cette durite s'est déboité, mais pourtant malgré l'huile aspergé partout et goutant des carénages, le niveau reste correcte.
Ma question est donc : A quoi sert cette durite venant du moteur (au dessus du capuchon de filtre) vers le haut du carter d'huile???
chuchu67
« Réponse #6 le: 11 avril, 2016, 17:18:35 17:18 »
Tu aurais une photo histoire d'être sûr de ce dont on cause ??  ;)
titi67
« Réponse #7 le: 11 avril, 2016, 17:52:56 17:52 »
si j'ai bien compris , ta durit c'est celle de l'embreyage; elle est conecté derriere le cache ou se trouve ton pignon de chaine av.
chuchu67
« Réponse #8 le: 11 avril, 2016, 20:14:41 20:14 »
Bordel je visualise pas du tout cette durite ??  ::)
Balance une photo !!!
délire
« Réponse #10 le: 12 avril, 2016, 06:57:15 06:57 »
sur le falco, je vois bien cette durite mais sur RSV factory 2006 je vois pas.
titi67
« Réponse #11 le: 12 avril, 2016, 08:39:42 08:39 »
Derriere le cache mise à part la durite que j ai cité c a d celle de l embrayage, il y a les durites de trop plein.
Guill_om
« Réponse #12 le: 12 avril, 2016, 14:38:26 14:38 »
La durite en question prends place quelques centimètres au dessus de celle avec le préfiltre, et au dessus du filtre.
Il s'agit d'un Reniflard (j'ai eu ma réponse entre temps  ::) )
