Auteur Sujet: probleme carburation falco 2001  (Lu 2199 fois)
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« le: 17 février, 2016, 19:56:42 19:56 »
bonjour
voila j'ai un petit soucis sur mon falco de 2001 80000km
du jour au lendemain sans aucune modif ou quoi que ce soit mon ralenti est passé de 1500 a 2000tr/min sans que je puisse le baisser
j'ai donc suivi les différents tuto synchro et richesse mais voila quand je tourne les potards du boitier électronique, le plus près du coté fait bien varier le régime par contre le plus près du centre rien ne se passe que je le tourne de butée en butée le régime ne varie absolument pas
ou peut se situer le problème ?
config moto : débridé ,puce martin et filtre a air
Re : probleme carburation falco 2001
« Réponse #1 le: 17 février, 2016, 20:51:53 20:51 »
regarde plutot les manchons entre ton corps injection et le moteur ( craquelures possible ) et toutes les durites qui sont relié sur celui-ci. Si ton régime est monté brusquement sans raison, tu dois avoir une prise d'air.
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #2 le: 18 février, 2016, 06:06:04 06:06 »
merci de la reponse  je vais verifier mais comment expliquer qu"il n'y ai aucune variation de regime en faisant tourner le potard?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #3 le: 18 février, 2016, 20:59:53 20:59 »
t'as une prise d'air comme te l'a dit vince, le caoutchouc durci et crac avec le temps
« Réponse #4 le: 18 février, 2016, 22:49:16 22:49 »
perso avant de changer mes manchons je me suis aperçu d un truc tout bete en poussant la boite a air (reservoir levé).
en poussant très legerement sur le coté le régime descendant.
en fait en poussant la fissure d un des manchons s ouvraient et la richesse sur ce cylindre dimininuait (comme le regime)
sinon si c est bien ça il y a une commande groupée ouverte sur ce sujet  :D
rxmen04
  • Moto: 1000 falco
« Réponse #5 le: 27 février, 2016, 18:35:20 18:35 »
bonjour
bien vu pour les manchons ils sont craquelés ;l’arrière juste craquelé mais l'avant a une fente de presque 3 cm il est complètement hs
réparation de fortune avec du ruban auto-soudable a froid et pour le moment sa marche nickel jusqu a l'achat rapide de deux manchons
merci pour la reponse
