Auteur Sujet: Support échappement "Maison"  (Lu 4443 fois)
ludocool62
« le: 10 février, 2016, 11:44:52 11:44 »
bonjour,
Simplement pour vous faire partager ma nouvelle réalisation, un support d'échappement maison permettant de supprimer le cale pieds passager.
Réalisation en Inox, découpe laser, pliage et polissage.
Les phases les plus critiques sont la prise dimensionnelles et le pliage (j'ai utilisé du carton rigide afin de faire des essais)
Il est possible de réaliser les évidements de pièces selon préférence (rond, triangle etc.)
Résultat :
après polissage et pliage :
Après montage:
overne
Re : Support échappement "Maison"
« Réponse #1 le: 10 février, 2016, 12:03:02 12:03 »
Superbe.
Tu prends des commandes au besoin?
ludocool62
« Réponse #2 le: 10 février, 2016, 13:47:18 13:47 »
 :D pourquoi pas !
après ce qui est délicat, c'est que j'ai pris les dimensions en concordance avec mon échappement, je sais pas si c'est la même hauteur/inclinaison pour tous...
overne
« Réponse #3 le: 10 février, 2016, 14:56:27 14:56 »
Merci. Tu l'as fait dans une plaque d'inox de combien d'épaisseur ?
C'est pour savoir si on peut se lancer sans avoir de découpe laser chez soi!
zzell
« Réponse #4 le: 10 février, 2016, 19:00:23 19:00 »
pour avoir deja tente l'experience la patte differe suivant l 'echappement
ma patte pour un leovinci n allait pas pour son remplacant akrapovic
« Réponse #5 le: 10 février, 2016, 19:19:31 19:19 »
Les pots étant dans 90% des cas maintenus par un collier, ça doit passer avec quel pot... Suffit de faire glisser le collier... Je vois pas où est le soucis.
Tous les pots sont prévus pour être monté sur le repose-pied passager
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #6 le: 10 février, 2016, 19:31:35 19:31 »
d'accord avec Biwolf, le repere de fixation du cale pied ne change pas, donc tous les pots ont le meme repere d'attache, donc la patte ira avec tous
benito45
« Réponse #7 le: 10 février, 2016, 20:23:26 20:23 »
Superbe!!!!! Beau boulot. Avec la decoupe au laser un petit tuono v4 ou bearacer ou quelque chose comme ca l'aurai fait aussi. Bien joué l'artiste.
ludocool62
« Réponse #8 le: 11 février, 2016, 11:43:00 11:43 »
effectivement il y a toujours deux points de fixation qui sont fixes :
Celui sur le cale pieds conducteur (derrière maitre cylindre frein)
Celui sur la boucle arrière (à la place du cale pieds)
Par contre dans les deux cas, l'inclinaison et le déport du support dépendra du pot échappement....
ludocool62
Re : Re : Support échappement "Maison"
« Réponse #9 le: 11 février, 2016, 11:45:36 11:45 »
Si tu as beaucoup d'évidement comme moi je te conseille du 3mm, sinon du 2mm ça tiens...
le plus difficile c'est le pliage...(il faut faire une amorce avec une dremel ou disqueuse fin disque)
overne
« Réponse #10 le: 11 février, 2016, 16:18:13 16:18 »
Super. Merci beaucoup pour ta réponse.
chuchu67
« Réponse #11 le: 11 février, 2016, 18:37:58 18:37 »
Simple et propre, franchement beau boulot l'ami !!  ;)
« Réponse #12 le: 11 février, 2016, 19:14:53 19:14 »
Tu as un point de fixation derrière le repose-pied passager droit. On s'en sert pour la fixation de l'Akra par exemple à l'aide d'une petite plaque de déport de 3cm en gros (entraxe de 2cm environ). Avec ça tu fixes n'importe quel pot.
Les pots sont montés souple, il y a du jeu entre le collecteur et le tube intermédiaire et ce même tube et la cartouche. Du coup tu peux monter ou descendre la cartouche, la bouger de droite à gauche...
Sur mon RSV4 avec un seul support (Akra) je pouvais monter un SC Project, un Akra ou un Arrow
ludocool62
Re : Re : Re : Support échappement "Maison"
« Réponse #13 le: 11 février, 2016, 22:53:02 22:53 »
Oui effectivement, mais le but du jeu étant de supprimer les cales pieds passage .....
« Réponse #14 le: 11 février, 2016, 22:58:03 22:58 »
C'est bien pour ça que je dis qu'il y a une cote commune à tous les pots et qu'il faut travailler sur le jeu qu'il y a entre tous les éléments pour que ça se monte... Avec un support Akra j'ai monté 3 modèles et marques de pots différents, du plus prestigieux au plus basique et sans forcer
krouny
« Réponse #15 le: 12 février, 2016, 09:29:31 09:29 »
interesssant, moi j'ai un support identique mais carbone pour akra...prevu pour cale pieds...sans cale pieds je dois mettre une entretoise de 2 cm...c'est tres laid
zzell
« Réponse #16 le: 12 février, 2016, 15:20:44 15:20 »
effectivement en fesant bouge ton collier tu pourra fixe n importe qu el silencieux mais si tu roule beaucoup surtout avec un carbone  un moment ou un autre une decoloration de l envellope se fera et en deplacant le collier tu la fait apparaitre
