Auteur Sujet: raccord rapide pour vidange moteur et purge  (Lu 1209 fois)
« le: 05 février, 2016, 14:15:37 14:15 »
Nous venons de recevoir une publicité d'un de nos fournisseurs concernant un système très pratique qui pourrait intéressé du monde.
http://www.stahlbus.fr/
Le raccord est monté définitivement sur le moteur et le tuyau se clipse pour la vidange.
C'est le systeme de clapet anti-retour qui peut être très pratique et qui évite de s'emmerdé avec les bouchons de vidange qui ont l'empreinte fragile.
Lien vers l'explication du fonctionnement.
http://www.stahlbus.com/products/fr/soupape-de-vidange/index.php
Le prix est relativement cher ( environ 35-39€ le raccord ) mais la vis d'origine est aussi chère. ::)
Il ont aussi développer un purgeur de frein avec clapet anti-retour intégré.
http://www.stahlbus.com/products/fr/soupape-de-purge/index.php
« Modifié: 05 février, 2016, 14:17:37 14:17 par vinceV60 »
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : raccord rapide pour vidange moteur et purge
« Réponse #1 le: 05 février, 2016, 16:11:04 16:11 »
Si le purgeur de frein pouvait éviter d'être obligé de déposer l'étrier arrière pour être certain d'avoir une bonne purge, ça pourrait même être encore plus intéressant que le bouchon de vidange...... :)
« Réponse #2 le: 05 février, 2016, 18:39:51 18:39 »
aucune chance car on dépose l etrier AR pour qu il n y est pas de point haut dans le circuit lors de la purge et donc que les bubules ne restent pas au milieu dans le tuyau durant la purge. ce système ne change rien sur ce problème.
Sinon pour purger les freins j ai toujours le pote a confiture mais visiblement ca ne motive pas les troupes quand c est presque gratuit comme outil  :D
werwol73
« Réponse #3 le: 05 février, 2016, 20:45:31 20:45 »
Vince: t'as les tarif des purgeur ? tu peu avoir toute les tailles ?
tituono: tu y fais comment avec ton pot de confiture ? tu met le niveau de liquide et un tuyau dedans ?
« Réponse #4 le: 05 février, 2016, 22:58:45 22:58 »
donc prenez un pot de confiture (en gros un pot en verre avec un couvercle métallique), un tuyau transparent et des tuyaux en caoutchouc souple (le diametre qui va bien avec le purgeur), faite un trou dans le couvercle (pas trop gros pour que ca tienne le tuyau) et en foncer un peu près droit jusqu au fond du bocal.
ensuite ca ne marche que lorsque le bout du tuyau trempe dans un liquide (donc a la limite pour la première utilisation un léger fond d huile de vidange).
vous mettez le tuyau sur le purgeur, l ouvrer (pas besoin de trois tour, 1/2 à 1) et pomper (donc plus besoin de refermer le purgeur)
Ce qui se passe: le liquide dans le bocal en verre a plus de mal a remonter dans le tuyau que le liquide de l autre coté (coté maitre cylindre) à descendre. donc ainsi cela fait une sorte de clapet anti retour.
Après pour le cas du frein AR aprilia ca ne changera rien ;).
cette méthode marche avec moto, voiture , tondeuse... :P
bonne nouvelle ca marche aussi avec les bouteilles de bière  :D
la démo en video c est le meme principe:
https://www.youtube.com/watch?v=eDiRWhWCK9A
« Modifié: 06 février, 2016, 08:57:39 08:57 par titituono »
Griffon
  • Moto: Tuono V4 2012 aPRC
« Réponse #5 le: 17 février, 2016, 14:47:51 14:47 »
Le système pour la vidange d'huile m'intéresserait peut être pour mon V4 car je trouve que le filetage du carter commence à fatiguer. Le système, une fois vissé ne bougerait plus, donc moins de chances de niquer le filetage par la suite...
Par contre à cet emplacement, il me parait quand même assez exposé aux projections et surtout aux rebords de trottoirs éventuels.
Tu as eu des retours Vince ?
Alors là mes pôv' vieux, quand je vais savoir me servir de ce truc, je vais vous atomiser !
Poser le genou sur route ne sert à rien... c'est pour ça que c'est sympa !
« Réponse #6 le: 17 février, 2016, 19:11:59 19:11 »
désolé, nous n'avons aucun retour vue que c'est une nouveauté. Je connaissais pas ce système.  ^-^
