Auteur Sujet: borne sur bobines d allumage 2006  (Lu 1176 fois)
franky68480
« le: 24 janvier, 2016, 14:11:26 14:11 »
Bonjour a tous malgré pas mal de recherche j ai toujours une question en suspend:
le connecteur qui arrive sur le bloc bobines d allumage ( V2 2006) est compose de 3fils
1 bleu,et 2 fils bi colors, quelqu un sait il a quoi correspond ses 3 fils et que doit t on mesurer sur ces fils (voltage)?
merci a tous est a bientot sur les circuits de france
Re : borne sur bobines d allumage 2006
« Réponse #1 le: 24 janvier, 2016, 18:41:32 18:41 »
tu as regardé le schéma élec? tu peux le télécharger ainsi que tous les manuels sur le fofo.
en supposant qu ils sont pilotés par la masse (comme les injecteurs), il doit y avoir un + après contact et un - de commande par cylindre (relié donc au calculo qui déclenche l allumage au cylindre qui va bien et au moment ad hoc).
franky68480
« Réponse #2 le: 25 janvier, 2016, 19:30:06 19:30 »
Salut et merci, si j ai bien compris le bleu serait le + et les 2 bicolors les - de commande des bobines.
j ai chercher le schema elec mais pas trouvé dans les telechargements, si tu sait ou il est je suis preneur.
salut a tous
« Réponse #3 le: 28 janvier, 2016, 18:24:23 18:24 »
schéma élec à la fin du manuel utilisateur si je ne dis pas de bétises  ;)
