Auteur Sujet: demarreur deconne  (Lu 1659 fois)
korrigan
demarreur deconne
« le: 14 janvier, 2016, 19:25:21 19:25 »
bonjour
Voila ce matin j'ai demarre le RSV avec un peu de mal mais ca la fait.Puis en voulant l'eteindre,le demarreur continuait de tourner et pas moyen de stopper ni avec la clé de contact,il a fallu que je debranche la batterie mais elle était deja a plat vu la demande continuelle.Est ce le relai?(change il y'a un an).
J'ai essayer encore ce soir après avoir charger la batterie.Meme problème,meme avec la ce de contact enlevee.
On dirai la 4e dimension!
Si quelqu'un a une idée c'est bienvenu.
korrigan
Re : demarreur deconne
« Réponse #1 le: 14 janvier, 2016, 21:13:38 21:13 »
re essaye encore pas de changement!de plus il n'y a pas d'affichage sur le tableau de bord et le démarreur fonctionne quand je remets le cable sur le (-) le plus reste branche et la clé de contact enlevee.
Un avis ou une idee est plus que bienvenu.Merci
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #2 le: 14 janvier, 2016, 21:21:45 21:21 »
relais de démarreur collé en position fermée ? t'as essayé de lui taper dessus un peu ? il s'est peut être soudé avec le courant, possible ça ? :-\
korrigan
« Réponse #3 le: 14 janvier, 2016, 21:56:01 21:56 »
j'ai essaye un peu sans trop force mais rienjJ'essaierai encore demain.Ce qui m'inquiete plus c'est que le démarreur fonctionne "sans contact" seulement qu'en actionnant le cable (-) sur la batterie et tableau de bord éteint!!
Merci quand même pour la réponse ;-)
meuhbat
« Réponse #4 le: 14 janvier, 2016, 22:37:46 22:37 »
le bouton du démarreur sert à alimenter la commande du relais et utilise pour ça un + après contact, si le démarreur tourne dès que la batterie est branchée ça veut dire que peu importe le signal envoyé sur la commande du relais celui ci reste fermé je pense.
korrigan
« Réponse #5 le: 14 janvier, 2016, 23:00:38 23:00 »
Oui j'ai aussi fait le tour des posts concernant les demarreurs. Ca rejoint les memes symptômes!
merci pour les avis!;-)Je me penche dessus demain et vais commander un nouveau relai!
A +
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2016, 23:22:18 23:22 »
pareil. Lorsque le relais de demarreur est neuf, on le court circuite donc dans ton cas, il est collé fermé et du coup ton démarreur reste alimenté.
Demonte ton relais et controle au multimetre s'il est en court circuit.
korrigan
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2016, 11:55:02 11:55 »
oui fait!tout semble bon,J'ai taper un peu dessus!ca marche!j'ai quand meme un de rechange maintenant.
J'ai demarre pas mal de fois pour tester ca a l'air bon :-) merci encore pour tous!;-)
« Réponse #8 le: 19 janvier, 2016, 14:31:44 14:31 »
au prix ou ca coute change le... ça t'éviteras de vider ta batterie.. loin de chez toi..
Et sans batterie tu ne démarres pas.. et le v60 à la pousette: bon courage  ;D
« Réponse #9 le: 19 janvier, 2016, 14:37:54 14:37 »
Pis si le démarreur se met à trourner pendant que tu roules c'est pas top non plus.
Et comme le démarreur est sur un + permanent, avec ou sans clé il tournera.
Par contre le prends pas chez aprilia, il coûte un bras, prends un adaptable sur ebay ou autre, en cherchant un peu "relai de démarreur" sur le fofo tu trouveras :)
« Réponse #10 le: 19 janvier, 2016, 14:49:31 14:49 »
Demande a vinceV60. ;)
http://www.parts-racing.fr/
« Modifié: 19 janvier, 2016, 14:52:25 14:52 par stalingrad34 »
